Solo 712 Kupplung abmontieren
eltonweb
6 September 2010
Solo 712
Hallo! :D
Habe ein großes Problem mit meiner Solo 712. Wollte den Motor wechseln und musste dazu natürlich auch den Keilriemen von Motor 1 an Motor 2 bringen. Nun habe ich folgendes Problem:
Die Mutter auf der Kupplung konnte ich lösen, allerdings kann ich die Kupplung nicht von der Welle nehmen. Ich bekomm sie einfach nicht ab :(
Gibt es da eine Lösung oder Trick den ich nicht gefunden habe?
Welche Kupplung hast du,gibt drei verschiedende Versionen.
Für die Hydrokupplung muß ein Abzieher gebaut werden,stehe
gerade vor gleichem Problem 8)
gruss franx
Ich hab die 2 Gang Hydro-Drive. Ich wechsle den Motor eigentlich nur, weil beim alten eine der Stiftschrauben im Motorblock abgebrochen ist (die, die den Vergaser am Motor halten). Wenn ich eine Möglichkeit kennen würde um die abgebrochene ersetzen zu können, könnte ich mir das alles sparen.
Hab noch ein Bild der Kupplung angehängt
Binford86
Binford86
Binford86
Night Rider
Night Rider
^^$olli$^^
O
Ole_Solo712
O
Bratwurstbenni
