Sachs 50S Ritzel Montage
420Kettenraucher
20 März 2021
Prima 5, Supra 4GP
Moin
Da ich leider nur Beiträge zum Demontieren finden konnte wollte ich fragen, wie ein neues Ritzel korrekt zu montieren ist. Mir ergibt es sich nicht ganz, wie ich die Welle blockieren soll um den Konus "drauf zu knacken " bzw mit welchem Drehmoment dies zu machen ist.
Michael
Hallo Michael,
ganz einfach: Du steckst das Ritzel auf, Wellscheibe auflegen und dann die Mutter handfest anziehen. Nach Verbau des Motors - oder wenn er schon verbaut ist - Kette auflegen, aufs Moped setzen, mit Fuß Bremspedal treten, nach rechts mit nem 24er Schlüssel oder Nuß runterlangen, gegen den Uhrzeigersinn anziehen. Fest, nicht zu fest. Fertig.
Mit Halteschlüssel 60 bis 70 Nm.Wenn man es vor dem Motor Einbau im Rahmen montiert.
-- 20.03.2021 22:46 --
Vom Drehmoment passt die 60 Nm.
-- 20.03.2021 22:50 --
65Nm -67Nm Sachs Angabe ,für Sachs Motor 50S ,
für Hauptwelle Kettenrad Mutter M16X1 Linksgewinde.<br /><br />-- 20.03.2021 23:17 --<br /><br />Den Konus entfetten und von Dreck oder vorhandener leichter Korrosion befreien.
Also doch so einfach. Danke euch
Die Methode von Holger ist top und einfach.
Mit dem Halteschlüssel/Kette ,muss man schon etwas aufpassen ,das man da nicht an den Alustegen/Gehäuse mit der Kette Druck ausübt falls sie da anliegt. Die können schnell abbrechen. Genau so kann es passieren ,wenn beim abziehen der Abzieher gegen das Gehäuse drückt.
