Rücklicht von Bieren auf led
tommydoe
tommydoe
23 März 2022
generic trigger sm 50
Moin zusammen,
habe meine generic trigger sm 50 umgebaut, von Bieren auf LED Rücklicht.
aber immer ist mir das LED licht kaputt gegangen oder flackert die letzten beiden waren komplett kaputt.
heute liefe sie erst und dann ,Alls ich gebremst habe Gin es in regelmäßigen abstand
immer wieder an und aus. habe auf Wackelkontakte geprüft aber passte alles.
im stand läuft die led erst. sobald ich bremse geht sie einmal kurz und dann
bleibt die led aus. solange bis ich das Moped ausmache und wieder an mache.
am Anfang liefen alle aber nach ein paar tagen sind alle kaputt gegangen.
läuft auf 12V, ist ein Bremslicht und Rücklicht in einen
was soll ich machen ?
lg Tommy
Spannungsregler evt.defekt.
Ein Bier als Rücklicht? Interessant, ich trink die immer. :)
Aber Spaß beiseite:
Ist das eine Rücklicht, daß für das Modell vorgesehen ist und wenn ja, welches ist das?
Oder hast du nur die Leuchtmittel getauscht
Habe das leuchtmittel getauscht
Vorher war da ne Bieren als brems und Rücklicht drin
Wollte auf led umrüsten schaut besser aus bzw. finde kein cooles Rücklicht das gut ausschaut mit Bieren
Schreibst du mit Absicht so komisch? Einmal lasse ich mir das noch eingehen, aber dann fortgesetzt? Editiere Deinen Beitrag und schreibe bitte halbwegs korrekt.
Ne ist nicht absichtlich sorry !!
Also habe als Rücklicht vorher eine Glühbirne gehabt die als Rücklicht und Bremslicht benutzt wurde
Jz habe ich umgerüstete auf led aber funktioniert nicht ganz so gut
Konnte nicht den Beitrag nicht bearbeiten
Hoffe das ist so in Ordnung
Hast du einmal die Spannung gemessen die ankommt?
Wie hoch ist die und liegt die beim Bremsen konstant an?
Welche Leuchtmittel hast du verbaut?
Habe dieses:
Zuletzt eingebaut!!
aktuell ist ein led eingebaut habe ich ich im Anhang hinzugefügt !!
Spannung kann ich aktuell nicht messen
Müsste mir dafür das passende Werkzeug besorgen
Was steht denn, in den technischen Daten zu der Leuchte? evl. einen Vorwiederstand mit Einbauen.
Da steht 12v dran
Spielt Amper eine Rolle ??
Das eigentliche Rücklicht hat ja auch 12v !!
Was für ein wiederstand wehre das den ?
Die Ampere spielt nur eine untergeordnete Rolle, da sie die Spannung runterziehen kann. Sollte deine Lichtmaschine 18V liefern, dann mußt du die Hälfte vom Innenwiderstand der LED als Widerstand wählen.
irgendwie versteht das keiner.......
aber das heutige datum ist ja der 5.6 und nicht der 1.4......
Äääää Okeyy wie soll ich das jetzt verstehen
Wass soll ich machen ?
Besorg dir ein Messgerät und miss einmal die Spannung.
