romet router ws 50 Hinterrad quietscht
VisualBasic68
VisualBasic68
7 Juni 2021
Romet Router ws 50
Hallo, ich habe folgendes Problem. Meine romet router ws 50 von 2019 KM 2.000 bereitet mir sorgen. Das Hinterrad quietscht. Es müsste die Tromelbremse sein. Hat jemand ne Ahnung wie ich das beseitigen kann?
erstmal wirst du feststellen müssen was genau da quietscht.
Dazu wirst du um ein Zerlegen des Hinterrades nicht drum rum kommen.
Hallo mstt21, vielen Dank für die Info. Gibt es hier oder wo anderes ein Info wie ich das Schritt für Schritt mache?
quietscht es beim Fahren oder nur wenn man das Rad im Stand dreht. Bei meiner Ogar stand das Gummi in der Lagerbuchse leicht ueber und verursachte ein quietschen. Etwas Oel auf fas Ende der Achse (Kettenradseite) beseitigte das.
Gruss
Marcus
Hallo macus56, wenn ich ich die Romet auf dem Hauptständer habe und das Rad drehe höre ich eigentlich nichts. Wenn ich das schiebe oder fahre gibt es den so ein Quitschen, Die Trommelbremse hinten habe ich die Schraube zum einstellen ganz nach hinten raus geschraubt und das Geräusch wurde wenniger bzw war erst weg. Ich denke das die Trommelbremse hier das Problem ist. Komisch nur, wenn ich an der Schraube drehe ändert sich die Anzeige nicht (also für die Trommelbremse giibt es so ein Pfeil)
Marci1993
Bramtv
VisualBasic68
VisualBasic68
VisualBasic68
VisualBasic68
