Romet Router WS50 - Kein Zündfunke
Marci1993
1 März 2025
Trittau
Romet Router WS 50
Hallo, ich habe mir eine Romet Router WS50 gekauft.
In der Anzeige stand "sprang nach dem Winter nicht mehr an"
Ich habe dann beim Benzin und Zündfunken prüfen gemerkt, das sie kein Zündfunke hat. Nach genaueren gucken, habe ich dann auch noch festgestellt, daß es eine Euro 4 ist. Zwar mit Vergaser aber auch mit ECU. Der Vorbesitzer meinte, er hätte kein technisches Verständnis und hat da nicht nachgeguckt, warum sie nicht mehr anspringt. Ich habe dann beim ausseinanderbauen gemerkt, daß die ECU nicht angeschlossen war, sowie 2 "Cdi's" vorhanden ist, davon aber auch nur eine angeschlossen ist. Ich habe dann gestern bei Motor-X eine neue ECU bestellt.
Heute habe ich diverse Foren durchsucht und Beiträge gefunden, wo stand: Die Roller oder auch Moped springen auch ohne ECU an. Ich habe Zündkerze erneuert, 3 verschiedene Kerzenstecker, Batterie ist neu, beide CDIs ausprobiert, mit/ohne ECU, Seitenständer überbrückt, On/Office Switch überbrückt..
Ich kriege ums verrecken kein Zündfunke.
Der Vorbesitzer meinte auch, er hätte die ECU nicht abgeklemmt.
Habt ihr noch Ratschläge? Die ECU kommt nächste Woche, aber anscheinend liegt der Fehler dort ja nicht.
Motorkontrollleuchte bei der Zündung geht an, dann kurz aus und dann wieder an.. falls das relevant ist. Ich weiß halt nicht, ob die bei der Zündung nach paar Sekunden ausgeht, oder erst ab Motorstart. Blinken tut sie nicht.
Lichtmaschine, Pickup habe ich auch gemessen, da liegt kein Fehler :/
Hey ich habe ein ähnlichen Problem habe alles mögliche gewechselt, gemessen etc.
konntest du schon eine Lösung finden?
6K
ingolino
ingolino
Z
Bramtv
VisualBasic68
6K
