Rieju mrt sm tacho
strubel3196
strubel3196
31 Mai 2011
Hey
ich hab gestern ne rieju mrt bekommen ,alles schön und gut aber der tacho zeigt keine kmh an also wenn ich fahre fahre ich laut tacho 00 kmh woran kann das liegen ?
Mfg sven
in der Regel liegt es daran das entweder der Geber oder die übertragung defekt ist.
Ich vermute mal das es bei dir nicht mechanisch (Schnecke/Welle) sondern Elektronisch ist.
hier ist meist am Vorderrad ein geber angebracht der über Magneten ermittelt wie schnell sich das rad dreht. von dort aus geht dann ein Kabel zum Kombiinstrument in welchem das Tacho sitzt.
Ich würde also als erstes diesen geber suchen und das Kabel prüfen so wie ob die Magneten entsprechend vorhanden sind oder hier fehlen.
Ist das okay würde ich einen neuen geber kaufen da es seltenst der fall ist das das Tachometer an sich defekt ist.
ok ich werde nachher mal schauen . danke schonmal
So habe jetz mal nachgesehen also so wie ich das Verstanden habe müsste an der Felge ein Magnet sitzen der am geber vorbeiläüft praktisch wie beim Fahrradtacho , dieser fehlt bei mir Bekommt man die einzelnd? :?:
