Reju MRT 50 Kurbelwelle
andrezeisberg
11 Mai 2026
Reju MRT 50
Moin Leute,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe bei der Reju MRT 50 von einem Bekannten die Kurbelwelle gewechselt. Wie auf den Bildern zu sehen ist, läuft die Kurbelwelle leichtgängig und ist zentriert.
Sobald ich allerdings die Schraube vom Hauptzahnrad leicht anziehe, wird die Kurbelwelle schwergängig.
Hatte jemand von euch dieses Problem schon einmal oder kann mir sagen, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Hast du darauf geachtet, das man die Zahnräder nicht "irgendwie" aufsetzen darf? Die Markierungen für das Massenausgleichs Gewicht und KW müssen überein stimmen.
Dann ist der Kupplungskorb ja schräg verzahnt, wenn das primär Zahnrad nicht wieder an der gleichen Stelle auf den Kupplungskorb trifft, kann das das haken verursachen.
Hallo danke für deine Rückmeldung Ja die Zahnräder sind genau auf ihre Maskierungen wenn ich die Mutter löse läuft auch alles super leicht schraube ich sie leicht an dreht sich die Kurbelwelle schwergängig.
Fehlt da eventuell eine Scheibe oder sowas?
Dann kann sich das verspannen.
Laut Anleitung ist dort keine scheibe vorgesehen leider muss das Kurbelwellen Ritzel spiel haben?
Falls es eine AM Motor ist, doch!
Hi ja ist ein AM6 Motor
Der O-Ring ist drauf dann der Wellendichtring dann die Distanzscheibe und die beiden Ritzel so wie es in der Anleitung ist.
Läuft die KW auch schwergängig wenn keine Kupplung montiert ist?
Wenn ja, probier mal das folgende:
Löse die Schrauben, die die Motorhälften zusammen halten und verpass der KW mit dem Federhammer einen "Setzschlag" von jeder Seite. Dann alles wieder fest ziehen und nochmals prüfen.
Ich hatte das bei meinem Gilera Motor auch und der Setzschlag hat das Problem gelöst.
Rieju mrt 50 Trophy
Ewald
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
