Radlager Grimeca Gussrad
18 Oktober 2012
Hercules-Sachsen
Hercules Mk2 1976
ich hab mal geguckt, was bei meinem Hinterrad an Radlagern reingehört.
Bzw. wollte gucken, da ist ne Abdeckung drüber:
Wie kriegt man die raus, mit leichter Hitze aushebeln?
Ohne sie kaputtzumachen. Oder erneuert man sowas?
Das was da raussteht ist doch wohl nicht der Lagerinnenring??
Kann einer kurz erklären, wie man da vorgeht?
Ich lasse die erstmal, gehen ja noch, aber irgendwann will ich mal dabei.<br /><br />-- 06.10.2018 15:17 --<br /><br />Vor allem: Wie treibe oder ziehe ich es aus, wenn i h wegen der zwischenliegenden Buchse nirgendwo ansetzen kann?
Zieh raus du Maus<br /><br />-- 07.10.2018 00:56 --<br /><br />Staubdeckel abhebeln , Lager ausziehen ,Buchse raus ,andereres Lager austreiben. Den Rest siehst Du selbst. Benutze ruhig den Fön :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Da ist doch ein Einsatz im Lagerinnenring, der nach außen steht, oder?
Was sind da für Lager drinnen? 6202 mit 15mm Innenmaß?
@ MopedikürerMEIER MOPEDMANN:
6202 ohne C3
Bundbuchse i= 12 mm x a = 15 mm x 15,8 mm Länge, größter Durchmesser Bund 22,1 mm,diese sitzt Draufsicht im Kugellager 6202 .
1.Erwärmen ,Staubdeckel abhebeln.
2. Innenauszieher für 12 mm wie beim 50S Vorgelegelager 6201 benutzen.
Richtig warm machen , wenn Stützbrücke vorhanden ausziehen. Falls nicht von den anderen Seite mit passenden Dorn auf den Abzieher der den Innenring gegriffen hat leicht draufschlagen. Besser Stück Hartholz benutzen um den Abzieher nicht zu beschädigen. Das Kugellager kommt mit Buchse aus dem Lagersitz.
3. Die Buchse sitz fest im Innenring, mit passenden Druckstück austreiben. Vor Einbau Gradbildung vom austreiben am innen/au0ßen Durchmesser beseitigen.
-- 07.10.2018 15:16 --
-- 07.10.2018 15:23 --
6202 mit einseitiger Deckscheibe ,dann braucht man den Staubdeckel nicht. Die Buchse verjüngt den Durchmesser von 15 mm auf 12 mm und fixiert das Lagerrohr.
-- 07.10.2018 15:25 --
:wink: :wink: :D :) :)<br /><br />-- 07.10.2018 15:34 --<br /><br />Wenn die Buchse eher als das Kugellager kommt,dann größeren Auszieher für das 6202 benutzen.
Schankedöhn!
Das Lager soll also ein Normallager ohne Lagerluft sein?
Sind die Presssitze so schwach, dass sie es gerade mal eben halten?
Benutzt man ein Lager mit Abdeckung, dann muss man es zum Fetten also herausholen, gell?
Oder man benutzt ein (zäh)flüssiges Fett an der Metallabdeckung, da der Schutz keine Flüssigkeitsdichte darstellt, gell?
Die mit Kunststoff gedichteten Lager sind komplett dicht, also nur von der Gegenseite mit Schmiermitteln zu erreichen, ist das so?
6202 laut Teileliste und auch so im Rad vor zu finden. C3 geht auch die ca.10-20 my (1-2/100 mm) machen da nur Nüsse aus.
Beim Einbau alles einmal schön fetten und gut ist. Die alte Deckscheibe soll regulär ersetzt werden,wenn sie noch gut passt wieder einbauen. Geschlossene gefettete Kugellager sind auch gut. Wenn kaputt einfach wieder tauschen. :roll: :wink: :wink:
-- 07.10.2018 16:07 --
Ein normales Lager dieser Dimension hat normale Lagerluft 11-18 my .
C2 kleiner als normal ,C3 größer als normal.
:roll: Das Lager soll also ein Normallager ohne Lagerluft sein? :roll: Mopedi :twisted: :twisted: :twisted:<br /><br />-- 07.10.2018 16:09 --<br /><br />:twisted: :twisted: :twisted: Die Kugellager :twisted: :twisted: sitzen schon ordentlich fest im :twisted: Lagersitz.
Schneefuchsi
O
