Puch e50 läuft nicht
Jonas0401
Jonas0401
4 Mai 2025
Ktm Foxi
ich habe einen e50 puch Motor mit folgendem Setup:
-65ccm Airsal
-15mm Bing
-28mm krümmer mit Rs Zigarre
-pilzluftfilter (Habs aber auch schon mit originalem oder hinten abgeschnittenen Ori Luftfilter versucht)
Mein Problem ist das der Motor einfach nie richtig läuft egal was ich mache, also auf Vollgas dreht er etwas unter Standgas und Teillast ist immer etwas anders aber nie wirklich gut. Ich hatte von einer 64 bis 74 düse jede drinne und mit allen sieht die Kerze (b6hs und b7hs) beide zu dunkel aus. Ich würde denken das der Motor Getriebeöl zieht oder so, aber dagegen spricht wiederrum das der Motor nicht außerordentlich stark qualmt. Zündung ist eine Bosch Unterbrecher Zündung, ziemlich gut eingestellt, 0,4mm abstand und fast punktgenau 16mm vor ot am Polrad öffnet der Unterbrecher. Ich weiß einfach nicht weiter, wäre nett wenn irgendwer Tipps abgeben könnte. Falschluft habe ich mit Bremsenreiniger getestet an : Zylinderkopf, Zylinderfuß, Ansaugstutzenflansch und Ansaugstutzen zu Vergaser und am Simmering auf der Zündseite und konnte nichts feststellen.
MfG
Jonas
16mm vor OT klingt für mich SEHR früh.
Ist das Richtig?
Ich denke, damit ist der Abstand der Markierung am Umgang des Polrades gemeint.
Das mit den 16mm am Polrad wurde mir zumindest so in diesem Video
von puchpraxis gesagt. Ich habe die Zündung ziemlich exakt so eingestellt wie in dem Video.
Achso ja natürlich nur 16mm vor der ot markierung am Polrad, nicht 16mm im zylinder
16mm am polrad sollten ca 1mm im zylinder sein
Dann macht es schon eher Sinn.
Ich tippe aber auf ZZP.
Den Puchmotor kenne ich nicht, aber 1mm v.O.T. finde Ich spät.
Hast Du es mal mit einem früheren ZZP versucht?
0,4 mm Kontaktabstand an kontaktgesteuerten Bosch Magnetzündergeneratoren kann goldrichtig, aber auch völlig daneben sein! Das wichtigste in diesem Zusammenhang ist immer ein korrekt justiertes Abrißmaß, egal ob der Kontaktabstand damit 0,25 oder 0,45 mm beträgt!
Mit einem Zündzeitpunkt von 17 Winkelgraden vor OT sollte mal jeder Zweitaktmotor korrekt laufen, Feinabstimmungen kann man dann bei Probefahrten durchführen.
PS: Unbedingt den ZZP mit einer Blitzlampe abblitzen, dann erkennt man auch sofort ob das Blitzbild bei zunehmenden Drehzahlen ruhig bleibt. Ein schlechter Funkenlöschkondensator bewirkt beispielsweise planloses herumspringen von bis zu 20 Winkelgraden oder noch mehr!
Ich habe einfach mit Düsen etwas rum probiert, und es scheint alles simpler zu sein als gedacht. Jetzt ist eine 52 Düse mit einem extrem zugeklebten Luftfilter drauf, und die läuft deutlich besser als vorher und ca.55km/h . Ich werde einfach weiter probieren die Düse größer zu machen und Luftfilter freier zu machen und schaue wann es wieder schlechter wird. Danke trotzdem für alle antworten!
Und außerdem ist mir noch aufgefallen dass, das Mofa mit der b7hs auf Vollgas nach einer zeit ausgeht, mit der b6hs läuft das gut. Ich denke das liegt daran das die b7hs sich schlechter selbst reinigt, da sie kälter ist?
Beim experimentieren mit Zündkerzen immer wirklich "neue" verwenden, sonst sucht man möglicherweise nach einem Fehler den es gar nicht gibt!
