PS Unterschied Kreidler RS und RM
brumbrum
24 September 2023
Hamburg
Kreidler Florett RM
Warum hat die Kreidler Florett RS mit 50ccm mehr ps als zum Beispiel eine Kreidler Florett RM mit ebenfalls 50ccm? Wo liegen die Unterschied die für die mehr PS der RS verantwortlich sind? Sind die Motoren vom Grundaufbau gleich und haben nur einen anderen zylinder drauf?
RS: 6,25 PS, RM 2,9 PS
RS: Kleinkraftrad 85 km/h
RM: Mokick 40 km/h
RS: 5 Gang, RM: 4 Gang
RS: 160 mm Trommelbremse
RM: 116 mm Trommelbremse
Es gibt außerdem Baujahr bedingt verschiedene Abstände der Stehbolzen beim Zylinder und indirekt oder direkt geschaltetes Getriebe. Der Rahmen und viele Anbauteile sind gleich.
Kann man dann einen RS Zylinder auf eine RM packen wenn man zusätzlich Vergaser, Ansaugstutzen, Krümmer und Auspuff anpasst?
Nur passend zu den Stehbolzen. 44 mm 5,3 PS Zylinder. 57 mm 6,25 Breitwandzylinder. PN wenn's komplizierter wird.
Viele Grüße Christoph
Und denk dran, mit 6,25PS Zylinder und entsprechendem Setup ist das dann kein Mokick mehr, also nix mehr mit Versicherungskennzeichen, und du brauchst einen entsprechenden Führerschein (AM reicht dann nicht mehr, da zu schnell, müsste also A1 sein - wenn ich mich nicht irre.)
Moin Niklaus,
das war schon früher so und hat viele andere und mich auch nicht davon abgehalten die Karren ordentlich zu "frisieren". Ich mache das heute noch so. Weils Spaß macht. Nur mit dem Unterschied, daß ich nicht mehr so hirn- und sinnlos drauf los schraube. Kreidler und Zündapps bitten fast darum etwas "aufgemacht" zu werden. Macht man das sorgfältig, dann hält das ewig. Und als alter Sack wird man von der Polizei auch nicht mehr deshalb angehalten. Das ist mir schon ein paar mal passiert, daß die sich nur mal dieses unbekannte Ding aus der Vergangenheit anschauen wollten. Und das mit dem Hinweis: "Die läuft aber gut". Als Antwort kommt dann von mir: "Das war noch Qualität -Made in Germany-". Ärger gabs noch nie. Das muß aber jeder selbst wissen.
Vor 1. April 1980 gab es bei der damaligen Führerscheinklasse 4 allerdings keine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit. Die Klasse wurde dann in die 4 mit Beschränkung auf 50ccm / 50 kmh und die 1b für die 80er aufgeteilt.
Luftfilterrohr nicht vergessen..
Ja Christoph, das haben wir früher auch gemacht, manchmal (meistens) gabs nur mehr Krach und wenig mehr Leistung. Bin auf dem Dorf mit Mofa, Moped, 80er, Motorrad groß geworden.
Die Fragestellung des TE hat für mich den Eindruck "großer Wissenslücken" erweckt; und wir wollen doch nicht, das ein Unbedarfter (Jugendlicher?) sich unwissend gesetzeswidrig verhält. So lange alles gut geht, kräht ja kaum ein Hahn danach. Aber im Falle eines Unfalls kann das teuer enden...
.....baust einen unglücklichen Unfall, einer ist querschnittsgelähmt, der andere tot..... wer zahlt die hunderttausende? die Versicherung?....welche denn?.
Soviel zum "frisieren". Für schnell fahren gibt es 100PS Motorräder..
Eduard
Moin Eduard,
ich habe 3 fette Motorräder und alle Führerscheine. Und nun?
Trotzdem sind sämtliche Mokicks vernünftig "frisiert". Das macht einfach mehr Spaß. Selbst mein Automatik-Krankenfahrstuhl
Zündapp A 25 darf dank "kleiner Frisur" sportliche 45 km/h knattern. Außerdem bin ich der Meinung wenn man davor Angst hat, daß einem Freitags um 16.53 ein Einhorn bei hellster Dunkelheit begegnet, dann sollte man nicht mehr aus dem Haus gehen.
Das sollte jeder so machen wie er will. Verboten wir sowieso viel zu viel.
Ich bin da bei Eduard.
Ich persönlich habe keine Lust, in einen Unfall mit einem frisierten Fahrzeug verwickelt zu sein, oder noch schlimmer, meine Kinder.
Wenn dort etwas passiert, wie Eduard das beschreibt, dann wird das ein ewig langes gerichtliches Nachspiel haben, bis dort irgendwer für den potentiellen körperlichen und seelischen Schaden aufkommt.
Alles schon, zum Glück nicht als direkt Betroffener, erlebt. Vielen Dank, brauche ich nicht nochmal.
Ich bin ja auch begeisterter Entwickler und Schrauber. Aber für Tuning gibt es bei mir klare Grenzen.
Die eine Möglichkeit ist, daß so zu machen, daß es den Vorschriften entspricht und eingetragen wird, was in den meisten Fällten weder schwierig noch teuer ist.
Dazu gehört für mich dann aber auch, daß ich das Moped nicht nur schneller mache, sondern auch für entsprechend negative Beschleunigung, sprich bessere Bremsen, sorge.
Die zweite Möglichkeit ist damit auf die Rennstrecke zu gehen. Dort ist einfach das Risiko, daß ein Unbeteiligter zu Schaden kommt deutlich geringer.
Und verboten werden viele Dinge einfach nur deswegen, weil einige keine Grenzen kennen und damit vielen den Spaß verderben.
Ich sag nur Poser, Motorräder mit Brülltüten etc.
Bei mir gilt der Grundsatz:
Meine Freiheit hört da auf, wo ich in die Freiheit anderer eingreife.
Sprich etwas mehr gegenseitige Rücksichtnahme und etwas weniger Egoismus. Das würde uns allen gut tun.
Ich bin da eher bei Christoph. Man muss damit nicht im Berufsverkehr mitfahren. Eher wie früher, Wald und Flur....
Prima 5....:
Moin Holger,
damit würdest Du mich mit meiner sportlichen Zündapp A25 bei einem Stechen "zersägen". Leider.
Ich schaff nur 45. Oder mit viel Anlauf 49 :cool:
