Polräder Unterschiede
Maverick
22 Januar 2021
Moin. Kennt jemand die Unterschiede bei Bosch-Polrädern? Hab gesehen, dass es welche gibt, die für 6V 17W Anlagen sind, beide linksdrehend aber unterschiedliche Nummern eingeschlagen haben. Wo könnten da Unterschiede sein? Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
-- 27.01.2021 10:51 --
Moin. Ich habe mal die Kennzeichnungen rausgesucht. Beide Polräder sind für 6V 17W. Beide linksdrehend. Eines hat die Nummer 0 212 112 019 Das andere 0 212 112 095. Wo gibt es da Unterschiede? :quesexclaim: Gruß aus dem hohen Norden. Rolf<br /><br />-- 27.01.2021 10:51 --<br /><br />Moin. Ich habe mal die Kennzeichnungen rausgesucht. Beide Polräder sind für 6V 17W. Beide linksdrehend. Eines hat die Nummer 0 212 112 019 Das andere 0 212 112 095. Wo gibt es da Unterschiede? :quesexclaim: Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
- Position der Keilnut;
- Form, Position des Unterbrechernockens;
- Anzahl der Magnete
- Zündmakierung
das sind so die Punkte, die es zu kontrollieren gilt.
Magnetzünder-Generator:0212 112 019(das ist die Bezeichnung der kompletten Zündung)-5/1979.
ab 6/1979 Magnetzünder-Generator 0212 112 095.
Diese beiden Zündanlagen sind unterschiedlich,wurden aber in die gleichen Zweirädern b.z.w in die gleichen Motoren verbaut. Das mischen der Bauteile geht nicht komplett.
0212 112 019 RD 6V 17W: Lnkslauf
Polrad 1 215 254 577.
Ankerplatte 1 217 031 229
Kondensator 1 237 330 035
Zündspule 2 204 211 045
Kontakt 1 217 013 021
Lichtspule 1 214 210 042
0212 112 095 RD 6V 17W:Linkslauf
Polrad 1 215 245 691.
Ankerplatte 1 217 031 462.
Kondensator 2 207 330 050 Teilesatz.
Zündspule 2 204 211 043.
Kontakt 1 217 013 025 zum schrauben an Kondensator.
Lichtspule 1 214 210 477.
Diese Magnetzünder-Generatoren findet man in Hercules oder Sachs Motoren:
Hobbyrider II 505/2B.
M4 505/1B
P3 505/2C.
M5 505/2B
Prima 4
Prima 5
Prima 6
Prima 5S
Prima 4S
Hercules MFH 221,MF222.
Hercules G3 ,50/3D .
Hercules MP4
Saxonette 1,8 PS.
50MC,1,5PS
Hercules 50 Roller Mokick mit 50/3 M LFB.
Sachs Motor 50/2MB.
Ich habe jetzt nicht geschaut ,wo die Magneten am Polrad sitzen, wenn man den Passfedernut vom Polrad z.B bei beiden Polrädern auf 12 Uhr stellt.
Auch die Höhe der Stirn und der Magnete, die es auf der Welle hat wäre ein Punkt.
Es gibt auch Grundplatten, wo die Zündspule höher sitzt und ne Bremslichtspule dann am Polrad schleift bzw. die Schrauben.
Es gibt ein Polrad, das weiter aussteht und die Magnete sind nicht ganz auf den Polschuhen der Spulen.
Und es gibt unterschiedlich stark magnetisierte Polräder.
Und welche, die ich nicht hab und er nicht hat und keiner will sie haben.
Und welche, die am Kühlschrank kleben und vergessen wurden.
Zahlendreher: Polrad 1 215 254 691 ist richtig.
Bei den Bauteilen Kondensator ,Zündkontakt und Zündspule sind die Unterschiede, Löt oder Schraubverbindung deswegen andere Boschnummern.
Die Grundplatte und das Polrad muss man vergleichen, ist es identisch kann man das auch untereinander mischen. Ich habe die Zündungen grad nicht zur Hand ,liegen irgendwo im Keller.
Gruß Klaus<br /><br />-- 27.01.2021 16:12 --<br /><br />Jetzt die Haupfrage. Möchstest Du nur was wissen wo Unterschiede sind, oder hast ein Problem. Was brauchst Du für welches Zweirad?
Hallo Klaus. Ich möchte nur mein Wissen über die Hercules/Sachs Fahrzeuge/Motoren erweitern. Da war mir aufgefallen, dass es Polräder mit verschiedenen Nummer gibt, obwohl die alle für 6V 17W Magnetzünder sind. Ich werde bestimmt noch öfter mit solchen Fragen kommen. Du scheinst da ja ein umfangreiches Wissen zu haben. Danke dafür. Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
@ Maverick
Wenn Dir das hilft , hab es gerne gemacht. Besorge dir Unterlagen b.z.w ein Microfichgerät ,dann kannste dein theoretisches Wissen richtig erweitern. Sachs Microfiche gibt es wie Sand am mehr.
Gruß Klaus<br /><br />-- 28.01.2021 21:37 --<br /><br />Ps
Die ganzen Daten kann niemand im Kopf haben, da braucht man schon Unterlagen. Einiges bleibt auch hängen,oder man weiß schnell wo man suchen muß.
Guten Abend an Alle.
Ich habe hier ein Sachs 501/4 BKF Motor und 4 Polräder liegen.
Könnt Ihr mir sagen, welches Polrad das korrekte für den Motor ist?
Bzw. wo, welches Polrad verbaut wurde?
Bosch
0 212 112 019
0 212 124 040
0 212 120 026
0 212 122 019
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße
Leif
Ganz sicher das 211 019.
Rechtslaufpfeil und 6V 17 5 W sollte draufstehen.
Sachs Motor 501/4BKF BOSCH Magnetzünder Generator 0212 122 019 , RB1 6V17/5W. rechtsdrehend.
0212 112 019 RD1 6 V 17 Watt. Verbaut in Hercules MP4 , Hercules M5 ,MFH221,MF222 ,Sachs 505/2B,Sachs 50D3,Saxonette.u.s.w.
0212 124 040. RDP 6V 22-5/10 W.
0212 120 026 RD1 6V-19-10/5W
Gruß Klaus<br /><br />-- 11.12.2021 16:09 --<br /><br />Sachs Motor 501/4BKF Hercules MK mit Bosch Magnet Zünder Generator.
Lele1994
RollerF@n
