Polrad dreht sich NUR per Hand
Lucas_m5
28 April 2020
Prima M5
Hi,
nachdem mein neues Mofa heute anging (Zündkabel war kaputt) hab ich es nochmal kurz ausgemacht und wollte es zum Feld schieben (es war abends wegen der lautstärke) oben am Feld hab ich gemerkt dass beim ankicken das Polrad nicht bzw. nur wenig mitgenommen wird. Wenn ich es per Hand drehe geht es optimal.
Kolben ist NICHT fest.
Kann es sein dass die Kupplungsbeläge den Geist aufgegeben haben?
Verbaut ist:
Prima 4s Bj. 1979
Bearbeiteter Zylinder
P3 Krümmer + Chrompott
Renn luftfilter + 15mm vergaser
15mm ansaugstutzen
11:40 Übersetzung mit verstärkter Kette
Hi
Schau als erstes mal nach ,ob das Polrad richtig angezogen ist und sich nicht auf der Kurbelwelle mitdreht.
Gruß Klaus<br /><br />-- 29.06.2020 00:36 --<br /><br />Wenn es fest ist. Kupplung kontrollieren:
Sachscupspezi":3en2vncx schrieb:
Hi
Also Polrad ist bombenfest drauf.
Kupplungsmutter schau ich mir dann an. Ich lese immer 40nM, geht der auch mit der Ratsche oder gleich Schlagbohrer, da der Schlagbohrer nicht immer bei mir ist und ich ihn zum öffnen sonst immer holen müsste?<br /><br />-- 29.06.2020 13:43 --<br /><br />
Hi
Hey Lucas_m5
Lag es an der Kupplung?
Habe wohl das gleiche Problem
Gruß Christoph
Hallo!
Ein Schlagbohrer bzw. Schlagschrauber hat am Motor absolut nichts zu Suchen!!!
powerboxer
powerboxer
Maverick
