tankengine
- 1 Oktober 2023
- 1
- Plz/Ort
- 72458 Albstadt
- Fahrzeug(e)
- Peugeot Kisbee 4T Baujahr 2010
Hallo an alle,
ich hoffe, dass mir irgendjemand darauf eine Antwort weiss.
Von einem Tag auf den anderen funktioniert der E-Starter meiner Peugeot Kisbee nicht mehr, jedoch startet sie mit dem Kickstarter ohne Probleme.
Habe folgendes gemacht oder überprüft.
- Blinker rechts und links funktionieren.
- Wenn ich die Handbremse anziehe funktioniert das Bremslicht.
- Hupe gibt keinen Ton von sich
- Starterrelais, welches neben der Batterie liegt, ausgetauscht
- Kontakte des Starterknopfes am Lenker gereinigt
- Bremslichtschalter rechts und links überprüft, funktioneren.
- 5 Ah Gelbatterie zeigt im geladenen Zustand 12,88 V an
Wenn ich den Schlüssel auf die Position Zündung drehe, zeigt die Batterie nur noch etwas zwischen 8 und 9 Volt an.
Ziehe ich danach die Handbremse, sinkt der Wert auf etwas unter 3 Volt, bevor ich überhaupt auf den Starterknopf gedrückt habe.
Ist dies der Beweis dafür, dass die Batterie nicht mehr funktioniert ?
Wenn ja, dann wäre mein Problem letztendlich schnell gelöst.
Vielen Dank im Voraus
Tankengine
Tankengine
