Optima 50
Hi
Hauptsache du hast anständiges Zweitaktöl verwendet und nichts riecht nach Getriebeöl.
Seit ihr Geruchsfetis
Ich bin jetzt mit allem durch uns habe festgestellt, dass es am Luftfilter liegt. Sobald er drauf ist, ist bei 30km/h schluss. Ohne hat sie die Leistung wie vorher und fährt ihre 50 km/h. Der Luftfilter ist neu. Weiß jemand was ich da jetzt noch machen kann?<br /><br />-- 30.04.2018 14:09 --<br /><br />Vielleicht eine andere HD?
Habe einen Bing Vergaser 85/12/126 mit HD gr.70
Zündkerze ist auch ziemlich rußig .
Laderl 44":nrpl78e4 schrieb:
was für einen Durchmesser hat das Loch am dichtgummi?
Glaub noch zu wissen das die Optima da einen grösseren hatte als die Mofas.
http://www.ebay.de/itm/Hercules-SACHS-L ... SwuWJaqD~T
Ja, ich hab mir tatsächlich den kleineren 22mm geholt. Ich bestell mal den neuen und probiers dann nochmal.
Hab auch den Verdacht, dass das Gemisch aufgrund der Schwimmernadel nicht stimmt. Mal sehen die wird auch gleich ersetzt.
von Sachscupspezi » 15.04.2018 13:08
Moin
Hast Du noch was anderes als oben angegeben verändert?
Den Luftfilter mal mit dem alten vergleichen ,nicht das Du einen Mofa Luftfilter mit kleineren Durchlass eingebaut hast. Das Moped würde viel zu fett laufen.
Nach oben
Beitragvon marcomarone » 15.04.2018 13:17
Nein, das Problem trat leider erst nach dem Benzinwechsel auf.
Hab erst danach alles gewechselt/gereinigt. Ebenso gleicher Filter wie vorher. Kann es sein, dass der Vorbesitzer nicht mit 1:50 gefahren ist und es daran liegt?
Dann hat der Vorbesitzer schon einen Luftfilter mit zu kleinem Durchlass eingebaut!!!
Moin
Nach oben
Ich habe in der Tat nur den Filter verglichen. Wusste nicht das es für die Prima/Optima nochmal am Filter selbst einen Unterschied gibt. Ich seh mir den ganzen Filterkasten nochmal genauer an. Danke nochmal
