Hercules Optima wenn sie warm ist Vollgas.
Eagel
14 Januar 2026
66564 Ottweiler
Herkules Optima 3 ,Herkules M4,Herkules MK 50
Hallo,fahre eine Herkules Optima 3 die nach einiger Zeit in Betrieb. Plötzlich Vollgas dreht. Habe schon den Vergaser gewechselt. Und mit Startpilot um den Ansaugstutzen gesprüht,blieb aber im normalen Drehzahl Bereich.
Sprüh auch mal den Siri auf der Zündung Seite ab.
Hoppla war doch die Stelle vom Ansaugstutzen zum Vergaser. Als ich etwas mehr Startpilot darauf Sprühte ging sie immer Aus. Als es mit einem Alustreifen ,von einer Dose nicht ganz dicht wurde,habe ich Aluminium Klebeband um den Ansaugstutzen geklebt. Jetzt scheint es dicht zu sein. Danke für den Tipp Kotte. Gruß Rainer
Klebeband auf dem Ansaugstutzen...:eek:ich hätte den O-ring im Vergaser oder neue Dichtung am Zylinder genommen.
O-ring ist neu ,und am Zylinder ist er dicht. Hab nur dünn Aluminium Band auf dem Ansaugstutzen gezogen,und den Vergaser darüber geschoben.
HerculesPrima5S 1985
Meneater
Herculesprimr
