oberes Nadellager Sachs 50 SW
Der Udo weiß das schon........
Das Nadellager 16 mm breit bei Mopedparts muss nicht unbedingt für Barikit PE-197 A,B,C sein.
Für den 50SW gibt es ja mehrere Kolbenhersteller auf dem Markt ,wo dieses Lager dann irgendwo passt.
Offensichtlich laufen viele Nachbauten nicht gut. Deswegen suche immer Mahle oder Barikit.
Beim Barikit Kolben P-360 für 50S ist das Maß innen ziemlich gleich circa 14 mm wie beim Mahle Kolben.
lass mich kurz überlegen...ja, ich weiß das!
Und das weil ich nicht nur darüber schreibe, sondern mir gelegentlich auch die Finger schmutzig mache und die Teile schon sehr lange fahre...
Udo
Moin
Meinste ich schreibe nur darüber?
Ich hab meine erste K50RL schon 1978 gehabt, mit Unterbrechung aber immer was mit Sachs / Hercules zu tun gehabt.
-- 03.03.2018 10:50 --
Auch diejenigen die sich die Finger schmutzig machen können nicht alles wissen.
Ich auch nicht.<br /><br />-- 03.03.2018 10:52 --<br /><br />Die Barikit Kolben für den Sachs Motor gibt es auch noch nicht so lang, deswegen haben auch nicht alle Fingerdreckigmacher Ahnung von diesen Kolben.
Ich weiß wie lange es die Barikit Kolben für den 50sw gibt, ich habe sie mit auf den Markt gebracht...
Leider gibt es in vielen Foren eine Menge 'Dampfplauderer', von den die Wenigsten schon mal Dreck unter den Nägeln hatten.
Udo
Jedem das seine . Viele intressieren sich für die Fahrzeuge und fangen irgendwo an. Das ein oder andere Moped besitzen sie auch. Kann ja nicht jeder soviel Ahnung von Sachs haben.
Die Kolben für den SW bring mal wieder auf den Markt .
40,24 40, 44 und 40,69mm
Hab da mal rechachiert, ab 150 Stück wird produziert. Auch teibar von jedem Maß 50 Stück.
Good morning Mr. Klaus Mettin.
Keep in mind that all the piston references that start for “PE” are special pistons that we do not include of our catalog. We make them directly for our customers under an order, not for our stock.
For that reason we only have on stock 2 pistons of the reference PE-197A Ø40,24.
If you need more pistons of these references we can start a manufacturing for you. The minimum quantity order is 150 pieces. For example you can divide this quantity on 50 pieces of each of the diameters that you have requested.
The approximate delivery time would be 3 months.
We wait news from you.
Best regards,
Marcos Barraza
BARIKIT S.L.L.
Av. Sant Julià 206-220 Nave 1
08403 Granollers
Barcelona-SPAIN
(+34)93 840 11 98
export@barikit.com
Unser erstes Los waren 70 Stk und das zweite 120...jeweils nur auf Vorbestellung.
Die moq ist 100 Stk und wir klären gerade, ob es sich lohnt eine derartige Menge nochmal aufzusetzen.
Bei Einzelbedarfen kann ich aber weiterhelfen.
Meine Info ist frisch 150 Stück.
Ich hab so circa Preis ,so um 50€ hat der Kolben mal gekostet ,was da heute passiert weiß man nicht genau. Kann man ja erfragen.
Der Schwede soll noch Kolben haben , antwortet nur nicht wenn man eine E-mail schickt.
Bei Kleinanzeigen hätte ich einen für 99€ kaufen können, das ist mir zu teuer.
Ich bekomm noch Mahle 40,0 40,3 und 40,6 .
Hab letzten Monat auch welche bekommen. Preis 120€/Stück.
Sicherlich kann man 100 Kolben los werden, das wären erstmal 5000€ Investition. Einigermaßen
Gewinn erzielen könnte man nur wenn man 70-80€ aufruft. Ob man dann alle los wird?
Wenn es aus Solidarität gemacht wird ,muss man Leute finden die mehrere zum Herstellungspreis abnehmen. Wer braucht aber 10 Kolben? Nur diejenigen die Motoren instand setzen. Ich würde 10 für 500€ kaufen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 03.03.2018 13:16 --<br /><br />Was kostet bei Dir ein 40,24mm oder 40,44 mm Barikit?
Das Ganze funktioniert nur, wenn eine handvoll Leute das gemeinsam machen und jeder eine größere Menge abnimmt. Ist ein großes Risiko, aber wenn man wartet, bis aus Einzelbedarfen mal die Mindestmenge zusammen kommt, wird das nie was.
Ich würde deinen Bedarf von 10 Stk mal für eine potentielle 3. Nachfertigung im Hinterkopf behalten.
Barikit 50sw kannst Du für 60€ haben.
Das ist schon mal sehr gut .
-- 03.03.2018 15:57 --
Kobenbolzenlager Barikit JP07 14x18x15
http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... t&Itemid=1
-- 03.03.2018 15:58 --
https://www.easyparts-rollerteile.de/Ko ... olzenlager)-p166571.html
-- 03.03.2018 16:01 --
-- 03.03.2018 16:02 --
https://www.easyparts-rollerteile.de/search/jp07
-- 03.03.2018 16:03 --
https://www.easyparts-rollerteile.de/Ko ... olzenlager)-p21391446
-- 03.03.2018 16:05 --
Der vorletzte Link von easyparts geht.
-- 03.03.2018 16:07 --
Laut Barikit Katalog JP07 CODE 12750<br /><br />-- 03.03.2018 18:46 --<br /><br />Praktischer Erfahrungen mit Barikit Kolben für den 50 SW Motor verbaut in der KTM vom Citybiker.
viewtopic.php?f=8&t=15054&hilit=barikit+50sw&start=15
Für den 50S Barikit ,den ich auch selbst schon verbaut habe ,auch in mehrere Motoren die ich für andere gemacht habe und die auch im Einsatz sind ,gibt es bis jetzt nichts negatives zu berichten.
6K
tobias e
tobias e
ingolino
ingolino
