oberes Nadellager Sachs 50 SW
K50bruno
K50bruno
5 März 2017
Hercules Ultra 1
Hallo ,
ich suche eine Bezugsquelle für das obere Nadellager KW Sachs 50 SW.
mfg Jürgen
https://www.ebay.com/itm/Kolbenbolzen-N ... 1153632177
14x18x13
0232 172 000 50SW und 0232 172 001 50S
sind gleich
-- 27.02.2018 15:07 --
Such auch mal nach original Sachs mit diesen Nummern.
Ich hab wohl noch welche ,kann die aber nicht abgeben.
INA und FAG Nadellager sind bestimmt irgendwo zu finden.
-- 27.02.2018 15:44 --
KB Lager original 12 Nadel oben im Link sieht auch Baugleich aus . Siehe Foto.
Kolbenbolzen 50S ,50SW auch gleich:
-- 27.02.2018 15:50 --
https://www.mopedteile-augustin.de/epag ... ducts/1597<br /><br />-- 27.02.2018 15:53 --<br /><br />https://www.zweiradteile.net/motorteile ... gI7e_D_BwE
Für 50S habe ich auch noch neue da.
Der 50SW soll doch ein breites verbaut haben.
Bei dem Pleulsatz der HIG wird extra ein anderes dazugegeben für den 50SW.
Das Lager was dabei ist , darf nur für 50S verwendet werden.
Komisch.....
Mess innen einen SW Kolben und einen 50S ca. 14mm
-- 27.02.2018 16:56 --
Die KB sind identisch<br /><br />-- 27.02.2018 16:57 --<br /><br />KB Nadellager auch . Was anderes weiß ich nicht siehe Liste oben.
Es geht um die breite
@ Jürgen
Klare Aussagen 14 innen außen 18 breite 13mm .
Messen und schauen!!!!!
Ich verstehe das schon ,Du ?.Wenn Du für den 50SW ein Nadellager bestellen würdest bekommst Du das gleiche wie beim 50S.
Die Maße innen sind identisch wie beim 50S ein breiteres z.B 14mm würde sich im 50SW Kolben verklemmen.Der 50S innen 14,1mm ,50SW 14mm. Der Platz für das Nadellager ist ziemlich gleich, es gibt kein anderes original Sachs Nadellager für diese beiden Kolben.
1. Bild links 50S ,rechts 50SW.
2: Bild 50S
3. Bild 50SW.
Zeig mir ein original Sachs 50SW Nadellager mit mehr als 13mm breite z.B 13,5 mm oder 13,7mm
Ein 14 mm Breites würde pass dazwischen gehen , es muß aber Spiel vorhanden sein.
<br /><br />-- 27.02.2018 20:59 --<br /><br />https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... ame001.htm
14x18x13
OK ,
Dann verstehe ich das ganze Theater der HIG nicht.
Überall wird von 2 verschiedenen breiten geschrieben.
Ich habe nur einen 50Sw in Betrieb. Da wollte ich einen neuen Zlindersatz montieren. Gleich ein neues Lager mit reinmachen.
Danke für die Info. Dann hab ich ja das richtige Lager da.
MfG jürgen
Pleuelsatz Hercules IG kann kein original Sachs Pleuel spezifisch für den oben genannten Sw Kolben sein. Breiter als 14mm geht nicht in den 50SW Kolben .Irgendwas bis 13,9mm könnte man dazwischen bekommen.
Das ist aber nicht original. Sowas muss man auch schreiben, das es sich nicht um Serienteile handelt.
Wenn da irgendwas von der IG nachgebaut wurde ,musst du da mal nachfragen.<br /><br />-- 27.02.2018 21:20 --<br /><br />Bei original Verbauung Sachs Kurbelwelle/Pleuel passt dein Lager was Du hast.
Klasse Antworten. Vielen Dank.
Ich habe 10x Ersatzpleul in original Sachs Tüten damals in Portugal gekauft.
Da sind ja Lager bei.
Dann werde ich die auch für den SW nutzen.
Vielen Dank nochmal für die sehr gute Aufklärung
Bilder + Teilenummern Hoeckle und Ersatzteillisten sagen es so aus und es sollte so richtig sein. Hab auch da noch nichts anderes gesehen und auch nichts anderes eingebaut.
-- 27.02.2018 22:22 --
Hallo Jürgen
Hier ist wohl die Antwort zu finden.
http://www.mopedparts.de/bp/hercules-sa ... /-empty-31
-- 27.02.2018 22:24 --
Konnte ich mir auch nur so vorstellen.<br /><br />-- 27.02.2018 23:00 --<br /><br />Ich denk original Pleuelsatz zwei Nadellager beigelegt ,einmal für original Mahle und einmal den für Nachbaukolben Barikit.
Danke , habe mich sehr über die Ausführliche Erklärung gefreut.
Kein Problem, ich weiß auch nicht alles. Man muss immer schauen was da so los ist.
Manche Sachen hat man auch schon vergessen und nicht immer auf dem Schirm.
Vielleicht ist das an den Nachbaukolben (Gol und Barikit) anders?
Barikit soll top sein, Gol kacke :D
Mahle 50sw hat 13mm Breite und Barikit 50sw 15mm Breite...der Ausschnitt am Brk ist breiter.
tobias e
tobias e
ingolino
ingolino
