O-Ring Material für Kühlmantel (Sachs SW50)
SmallBlock
28 Dezember 2019
kann mir jemand sagen aus welchem Material die O-Ringe zum Abdichten des Kühlmantels bei den Sachs SW50 Motoren gefertigt sind?
1736 258 000 Runddichtring 55x3
0250 174 000 Runddichtring 7,60x2,62
0250 172 000 Runddichtring 152x4
Frank
NBR ist hier der Standardwerkstoff, besser geeignet ist jedoch HNBR
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort. Ich hatte in der Vergangenheit immer O-Ringe aus KFM verbaut da diese für den Einsatzbereich von -20°C bis 200°C geeignet sind. Der Einsatzbereich bei NBR liegt bei -30°C bis 100°C. Beide Materialien sind von der chemischen Beständigkeit ähnlich. NBR hatte ich nicht verbaut, da ich mir nicht sicher war ob die Temperaturbeständigkeit von 100°C im näheren Bereich des Brennraums auf Dauer ausreichen würde.
Ich vermute mal, dass viele NBR verbauen und keine Probleme haben.
Frank
Hi Frank,
FKM geht auch, ist im Regelfall nur deutlich teurer.
Beim wassergekühlten Motor sehe ich keinerlei Temperaturprobleme mit NBR.
Hallo Matthias,
dann habe ich wohl in der Vergangenheit nichts falsch gemacht :).
Frank
Bei lelebeck oringe bekommt man alles relativ günstig. FKM sind dort auch erhältlich.
MfG Klaus
die O-Ringe sollten aus FKM (Viton) sein. Waren Sie original aućh...
NBR O - Ringe sind nicht haltbar genug.
Besonders nicht für den O- Ring für die Brennraumabdichtung und den zwischen Motorgehäuse und Zylinder
Nr. 0250107000 (12,3X2,4) welcher in der Aufstellung oben fehlt.
Viele Grüße
Peter
Maverick
Aggi123
ingolino
ingolino
Rieju rrx 2007
