goldiehope
- 2 Oktober 2011
- 36
- Plz/Ort
- 31134 Hildesheim
- Fahrzeug(e)
- Rieju RS 1 Evo und Kinroad XT 50-18
Hallo Forengemeinde,
ich bin seit kurzen Besitzer einer 88er MBX 50...sie ist nicht mehr die jüngste aber noch gut in Schuss...dachte ich zumindest...aber nun habe ich einige Problemchen und weiß leider (noch) keine Antwort darauf...nu hoffe ich das der eine oder andere mir hier vielleicht weiter helfen kann...
Also,sie zieht in jedem Gang voll durch und nimmt Vollgas an,nur leider nicht im vierten Gang,da hat sie dann plötzlich keine Leistung mehr...schwer zu beschreiben...irgendwie so als wenn einer fest hält...den Benzinfilter und den Luftfilter habe ich schon sauber gemacht...den Auspuff auch,wobei ich da fest gestellt habe das er ein Loch hat...ein Bekannter meinte das fühlt sich an als wenn sie irgendwo falsch Luft zieht...müsste sie das dann nicht in jedem Gang machen???
Ausserdem sagte mir der Vorbesitzer das die Batterie kaputt ist,also habe ich eine neue gekauft und ein gebaut,Blinker und Hupe haben sofort wieder ihren Dienst getan,nun zu meinem nächsten Problem:da das Licht nen Wackeler hatte habe ich versucht das zu beheben (was mir auch gelungen ist),dabei habe ich aber wohl die Batterie leer gemacht.Nun funktionieren die Blinker nicht mehr richtig und die rote Lampe brennt auch ständig bzw geht mal an mal wieder aus...meine Fragen dazu sind:Müsste die Lichtmaschine nicht eigentlich die Batterie aufladen und für den Fall der Fälle,wenn die Lima kaputt wäre,könnte man dann einfach ohne weiteres fahren???Was ich meine,bei ner defekten Lima im Auto kann man ja auch nur noch so lange fahren bis die Batterie alle ist...
Ausserdem habe ich gesehen das oben vom Lichtschalter ein GELBES Kabel weg geht,das Kabel ist mit einer Box verbunden,wenn ich das Kabel raus ziehe dann geht das Rücklicht aus,aus dieser Box gehen mehrere Kabel raus,unter anderem eins was nirgendwo angeschlossen ist,aber auch kein Strom führt...Kann mir da vielleicht jemand sagen was das für eine BOX ist,sie ist durchsichtig...???
Ich bin ganz neu auf dem 50er Gebiet,aber möchte mich mit der Materie auseinander setzen um noch viel Spaß mit der Kleinen zu haben...
Für eure Ratschläge und Tips schonmal vielen Dank im vorraus...
