Motoplat Zündung 505AKF in KX5
Moin
danke für die Nachricht aber ich kaufe grundsätzlich keine Waren aus dem Ausland
Gruß Sönke
Hallo Holger
habe noch eine gefunden passt die ?
Gruß Sönke
Prima, das ist die originale Motoplat mit den zwei Anschlüssen, die du brauchst.
Richtig. Nur ist das Zündkabel viel zu kurz. Das reicht nicht bis an die Zündkerze heran.
So ist es,von denen habe ich auch ein paar Exemplare. :cry:
Hallo Hans-Joachim
vielen Dank das du mit schaust um mir bei meinen Problem zu helfen ,aber leider ist das eine 12 V Zündspule
und ich müsste dann alles umrüsten. Du hast geschrieben das du welche mit kurzem Kabel hast kann man die nicht mit einem Verbindungsstück verlängern ?
Gruß Sönke
Der Zündspule ist es egal ob 6 oder 12 Volt. Die vom link würde passen.
Kabel verlängern würde ich nicht machen,das funktioniert nicht.
Wie Holger schon geschrieben hat die Spule passt bei 6V und 12V,da die Lichtspulen nichts mit der eigentlichen Zündung zu tun haben.
Das Zündkabel kann man doch wechseln !
Ist doch bloß reingeschraubt ,wie beim Kerzenstecker.
Oder etwa nicht ??
Grüsse Jörg
Hallo Jörg,
nein, eben nicht.
Das hatte ich letztes Jahr bei meiner Motoplat Minimaxi, einfach rasudrehen... ja scheiße war geht nicht musste mir eine neue kaufen.
Moin
Wieder was gelernt!
Bei meiner Dukati kann man es wechseln
Grüsse Jörg
Wasistlos
Wasistlos
6K
Wasistlos
Wasistlos
