Miele K52 Radlager und Montage
W
wirzweiich
2 September 2026
Miele K52
Hallo, ich habe mein Vorderrad ausgebaut und neue Bremsbeläge eingebaut, habe das Lager neu gefettet und wollte eben alles wieder zusammenbauen.
OK, das habe ich sogar, aber ggf Fehler gemacht. Denn, ich bekomme es nicht eingebaut ohne das nach dem Festziehen der Radmuttern das Rad nur schwergängig dreht. Wo ist da denn ein Problem, hier würde ich gern wissen, wo sind welche Unterlegscheiben verbaut und sollte ich beim einstellen des Lager etwas Spiel lassen oder eben "normal" einstellen? Explosionszeichnung oder eben Erklärung würde mir super helfen. Danke im voraus
Ich gehe mal davon aus, das die Miele Lager mit losen Kugeln hat. Bei diesen Lagern muss man die Konen beim Festziehen der Radmutter ebenfalls festhalten, sonst verstellen die sich wieder.
