Kx-5 elektrische probleme
fighter
2 Oktober 2011
Prima 5,sachs xtc 125,sfera,rizzato m25
hallo ,ich hab schon wieder ein elektronisches problem mit meiner kx-5 .
gestern abend ging noch alles und heut morgen als ich sie ankickte ging der scheinwerfer nicht mer ,das rücklicht und das bremslicht und zu guter letzt auch der drehzahlmesser .alles hat den geist aufgegeben :? :x .wisst ihr an was es legen könnte ?blinker gehen einwandfrei.das rot gelbe kabel das an das zündschloss und an den drehzahlmesser angeschlossen ist hatte nen wackler aber daran kanns etz net legen da ich des nochmal richtig drauf gesteckt hab .vill is des zündschloss kaputt das da nichts mehr überträgt?
ne, daran kanns net legen hab alle kabel nochmal nachgeprüft.
hat die kx-5 sicherungen ??vill is da eine durchgebrannt??
Hy, also die KX5 hat keine Sicherung aber ich vermute mal das dir die Birnen durch gebrannt sind.
ich glaube nicht,zumindest hinten net.wäre das eig normal wenn mir ständig die birnen durchbrennen ?
Ständig nicht aber du wirst schon ein paar brauchen.
also die vordere war durchgebrannt und die hintere hat den kontakt nicht berührt.
da mir die birnen immer noch rausgeflogen sind hab ich nen spannungsbegrenzer eingebaut und jetzt läufts :D :D
Helme
Louis74
Ewald
