Kuplung rutscht
konoono
konoono
22 März 2015
25355 Barmstedt
Zündapp CS50 1972-Hercules KX-5 1988-Malaguti RC 40 -1981
Hallo Jungs, habe ein problem mit meiner KX-4 Motor AKF50 Kuplung Rutscht! habe alles versucht!.
Was kann ich tun oder was könnte es sein? :D :D
Das richtige Getriebe Öl drin?maximal GL3 verwenden.
Helft das nicht,dann wird die kupplung zerschlissen sein.
Wenn trotz richtiger Einstellung (????) die Kupplung rutscht, hilft nur noch ein Tauschen der Reiblamellen. Oder man verbaut drei zusätzliche Druckfedern. Für die Montage braucht man idealerweise eine Zentrierhilfe in Form von einer Kupplungnabe, welche auf einer Vorgelegewelle steckt. Dann geht das ganz einfach.
