KSR 50 ccm Model 2019 optimieren / tunen
Und was hat das Magnetventil mit dem SLS zu tun?
Das Magnetventil öffnet und schließt das SLS durch den Unterdruck. Bei Öffnung durch Unterdruck wird Frischluft in den Krümmer gesaugt.
Wie ist das denn original verbunden?
Was hat das dann am Vergaser zu suchen?
Frag mal wenn Du absolut sicher sein willst bei deiner Werkstatt des Vertrauens nach. Die können es dir besser erklären. Schreib die Antwort dann hier ins Forum.
Ich hab kein solches Mopped und ich wüsste jetzt such nicht wo bei mir ein KSR-Händler ist.
Ich gehe mal davon aus, dass das Ventil auch überhaupt nichts mit dem SLS zu tun hat.
Die wird nämlich normalerweise über ein Membranventil mit Luft versorgt.
Ich werde am Wochenende mal den Rest fotografieren, und ein Verbindungsschema erstellen. Ich habe auch keinen KSR Händler in der Nähe, werde aber, wenn sich die Gelegenheit ergiebt mal bei meinem Mopedladen fragen. Ich habe da noch nie etwas reparieren lassen, mache bis jetzt halt alles selber. Vielleicht steuert das kleine Ventil bei hoher Drehzahl den Mix (Luftzufuhr), damit der Motor nicht durchgeht und zu mager läuft?
Nur 'ne Vermutung.
Welche Zündspule ist bei dem 2019er Model als Ori verbaut?
Bild?
[Es ist eine original von QJ mit zwei Kabelanschlüssen.
Batterie +, Pick-Up und Gehäusemasse über die Schrauben.
Die Zündspule kannst du auf dem Foto sehen:
Hat jemand dazu einen Schaltplan und oder Wartungsanleitung?
Wo haste die her, bzw. wo kann man die bestellen?<br /><br />-- 16.09.2021 19:11 --<br /><br />Hatte ne E-Mail an KSR geschrieben und die meinten das die Zündspule mit der Artikelnummer 96200D010001 die originale wäre. Hab des ganze mal eingegeben und dann kam des auf ner schwedischen Seite raus.
(https://motorsweden.se/ignition-coil-co ... 200d010001)
Ja, das ist die Zündspule. Du erkennst sie an dem großen PIN oben und dem kleinen PIN unten.
Die zwei Kabel sind ja mit einem dicken Stecker und einem dünnen Stecker.
Diesen Schaltplan habe ich gefunden.
  • Electrical Circuit Diagram KSR-Moto Trigger 50 X_A0.pdf
Wie angekündigt einige Fotos von meiner KSR TR 50 SM
Zuerst die AGR-Geschichte:
Vom Krümmer abgeszweigt, geht es hoch Richtung Sitzbank.
Dann geht der Textil/Gummischlauch unter die Sitzbank.
Von hier geht es dann auf ein Metallrohr an einen kleinen Metallkasten.
Zum Schluss geht es dann über einen dicken Gummischlauch in den Luftfilterkasten
Ich habe noch ein paar andere Fotos gemacht die hier und da jemanden interessieren könnte.
Zündspule
ECU
Luftfilterkasten außen
Luftfilterkasten innen oben
Luftfilterkasten innen unten
Hier sieht man, dass der Schlauch zu lang ist. Vorher war er immer zu kurz, dann habe ich
bei meinen Membranblocktausch einen Abstandshalter mit eingebaut. Danach war der Schlauch
zu lang. ! WICHTIG ! Unbedingt richtig firm schließend mit dem Luftfilterkasten verbinden sonst
wird Nebenluft (Falschluft) angesaugt. Der Motor läuft zu mager und toured nicht mehr runter.
In der Zwischenzeit hat sich mein Thermostat (Temperaturschalter für den Lüfter) verabschiedet.
Ich habe die beiden Anschlüsse überbrückt, dann lief der Ventilator wieder.
Hat jemand schon mal Probleme damit gehabt ?
Wenn man den Thermoschalter austauschen will, wird das Kühlwasser auslaufen, richtig ?
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Silas_2takt
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Basti_0815
