Kreidler K53/1M Zylinder
Pascals
26 Oktober 2025
Kreidler K53/1M
bin neu hier, da ich gerade anfange die Kreidler von meinem Opa zu restaurieren.
Aktuelles Thema:
Es ist ein 2PS Zylinder verbaut, und ich habe noch einen 15.63.94 liegen, der eig. zur TM gehört soweit ich weis.
Ist es möglich diesen mit dem passenden Stutzen zu verbauen? Bzw. würde das passen?
Oder ist das generell eine schlechte Idee mit der Leistung bei dem 3-Gang Getriebe.
Gruß Pascal
Hallo Pascal,
der 15.63.94 wird von Kreidler mit 5,3PS. Dazu noch ein 18er Vergaser und 32er Krümmer samt Auspuff.
Mit den Ganganschlüsse beim Schalten wird es schwierig werden. Hab schon Kreidlerfahrer getroffen, die das fahren.
Gruß, Thomas
Hab auch noch einen 4,2PS aber da hat mal jemand die Überströmer etwas zu arg bearbeitet und leicht durch geschliffen. Weis nicht ob man das fürn Anfang etwas abdichten kann….
Finde es verrückt was für die Zylinder preislich aufgerufen wird.
hallo pascal?
warum lässest du das moppel nicht original?
fährts denn nicht???
warum willst du das erbe von deinem opa mutwillig zerstören?
und das ohne jegliche vorkenntnisse dazu?
preise, auch für zylinder, entstehen in einer sozialen marktwirtschaft
nach angebot und nachfrage.
oldtimer sind kein sparschwein, sondern der grund das zu schlachten.......
trotzdem alles gute bei deinem vorhaben,
Hallo Markus,
interessant, dass es in jedem Forum solche Kandidaten gibt.
Der Zylinder hat über 25000 runter. Der hat Original schon keine Leistung und jetzt gleich dreimal nicht.
Woher du meine Vorkenntnisse kennst ist mir auch schleierhaft.
Ich habe von 0M über Super 4Gang und 5/Gang schon alle Modelle mit Eiertank besessen oder immer noch.
Zum Thema Sparschwein versuchst du offene Türen einzurennen, ich bin eig. hauptsächlich im V8 Sektor unterwegs, wo mein Motor so viel Wert ist wie manch eine Mofa Sammlung.
Ich bin der Meinung man sollte niemanden be-, verurteilen, den man nicht kennt!
Gude Pascals,
ich hätte noch einen 72er 2,9 PS Zylinder mit originaler Mahle Öl-Perforierung und dazugehörigem Mahle Kolben in sehr gutem riefenfreien Zustand. Den kannst Du dann nach herzenslust auffeilen, oder so lassen. Wenn Interesse, dann Meldung mit fairem Angebot machen. Fotos kann ich noch machen.
Viele Grüße Christoph
Ich habe mal geschaut und festgestellt, daß ich sogar ein komplettes Set habe. Also Zylinder+Kopf+ASS. Der Kolben ist ein Meteor. Außerdem Seitenbleche, Gebläse usw. (Und sogar einen typisch schlechten14er BING Vergaser) :cool:
Hallo Christoph,
Als Info - der Zylinder auf den Bildern mit der Nr. 15.33.90 hat 3,6PS.
Ursprünglich war dieser auf einem Florett Motorrad, Bj.61 mit 3 Gang verbaut.
@thomy213
Danke für den Hinweis. Den habe ich schon lange bei mir eingelagert. Ich dachte 3 PS. Also wer das Ding haben möchte sagt Bescheid. Ich werde mir "höchstwahrscheinlich" keine Pustefix Kreidler mehr kaufen.
Was soll eig. dieser Trichter bringen?
Ist meines Wissens bei der Super 4 verbaut, aber macht der wirklich einen Unterschied?
Es wurde doch trotzdem der „Luftfilterkasten“ montiert oder?
Der Trichter sorgt für eine höhere Luftgeschwindigkeit, die die Gasaufbereitung besonders im unteren bis mittleren Drehzahlbereich begünstigt. Durch die mickrigen Kanäle im Zylinder kommt in diesem Bereich dann deutlich mehr Kraftstoff/Luftgemisch an. Bei höheren Drehzahlen aber begrenzt der Querschnitt des Rohrs und des Vergasers die Höchstleistung.
Somit hatte man bei den Drosselmotoren genügend Leistung im unteren, aber nicht zu viel im oberen Drehzahlbereich.
Läßt man das Rohr weg, dann merkt man das sofort durch einen Leistungseinbruch bei schlechterer Gasannahme.
Wäre da merklich was zu holen, wenn man das variabel machen würde?
Sicherlich grundsätzlich ja. Aber bei 50 ccm Krankenfahrstühlen mit 25 und 40 km/h und bei diesen Minivergasern war das ein optimaler mechanischer Kompromiss.
Heute hat man ja extrem aggressive Steuerzeiten (z. Bsp. AM6) und dennoch kaum Leistung, weil man das komplett durch Elektronik drosseln kann.
Wäre einen Versuch wert.
Wobei ein variabler Auspuff vermutlich deutlich mehr bringt.
