Kolbenringe passen nicht
18 Oktober 2012
Hercules-Sachsen
Hercules Mk2 1976
Moin, Servus, Grüazi!
Hab gerade einem original KS-Kolben 38,0 eines 501 bkf neue Kolbenringe aufgezogen, danach ging der
Kolben nicht i.d. Zylinder.
Habe dann festgestellt, dass die Ringe etwas erhaben über der Nut stehen, also die Ringe sind tatsächlich mit fast 1,7mm zu stark für diesen Kolben.
Ringspalt misst mit Fühlerlehre 0,25mm, den Ring gerade im Zylinder, kurz vor OT.
Natürlich habe ich die Ringnuten vollkommen gesäubert.
Ganz seltsamerweise geht mein alter, baugleicher KS Kolben mit den Ringen rein, die Nuten scheinen etwas tiefer zu sein...
Oder kann es doch sein, dass die Ringe zu einem Übermaßkolben 38,3 gehören und falsch sortiert sind??
Waren aber zwei Kartönchen, beschriftet als 38mm.
Watkandatsein?<br /><br />-- 06.06.2016 16:05 --<br /><br />Alsö:
Es liegt definitiv an den Ringnuten, die sind bei meinem eigenen Kolben etwa 0,06mm tiefer als bei dem anderen Kolben - beide KS, 38mm, eigentlich baugleich und so gut wie maßgleich auch i.d. 2. Nachkommastelle.
Ist jetzt die Frage:
Sind ALLE neuen Rechteckringe 2mm in Stärke von 1,7mm ??
Hallo Mopedi, das hab ich gerade gelesen bei Mopedparts.
L-Kolbenring, piston ring, Sachs 50S Aluzylinder, 38 mm
L - Kolbenring, L - piston ring, aro de piston - Sachs 50S ALU - Zylinder
38x2 mm, Achtung Breite 1,75mm, bitte am Kolben messen, da frühe Ausführungen nur 1,55 mm
Ringbreite hatten.
Hercules K50 RL, K50 Ultra
Ist zwar nicht für den BKF,sollte nur ein Hinweis sein,wegen Ringbreite.
Vielleicht hilft Dir das irgendwie weiter.
Dieses Problem hatte ich noch nicht, hab allerdings schon zig neue Ringe verbaut, hat immer gepasst. Woher hast du die Ringe? Rechteckringe - egal ob 1,5 oder 2 mm stark - sollten immer über 1,6 mm im Neuzustand sein...
Ich hatte mir diese Ringe, bzw. vom selben Hersteller schonmal auf meinen eigenen Kolben gesetzt, oder sogar auf zwei von meinen Kolben, und bei dem der in de Bude liegt passen auch diese neuen.
Sind von mopedparts.de, Hersteller M. Deux, wohl dieselben wie damals.
Ich habe aber an dem jetzigen Kolben schon festgestellt, dass die Ringnut etwa 0,06mm flacher ist...
und da ist 1,7mm oder meinetwegen auch 1,68 oder 1,69 zu viel.
Auch würde ich sagen, dass der Ring ebenso 0,05mm Spiel braucht, damit er im heißen Kolben nicht festklemmt.
Natürlich ist kein Schmutz oder Schmauch mehr i.d. Ringnut.
Vielleicht ist an der 1,55 mm Version was dran. :?:
Wär doch gut zu wissen was Sache ist.Vielleicht wurden Sie verstärkt weil sie zu oft gebrochen sind,wer weiß.
Ich hab jetzt welche von moped-garage.net, die sind 1,4mm stark.
Die werden wohl passen.
Auf dem Foto sahen sie auch schon dünner aus, da habe ich sie gekauft.
Gekauft, ey.
-- 09.06.2016 18:37 --
Genau richtig.
@Helme: Wenn es darum ginge, dann hätten sie Scheiben gemacht... :p
JojoTreff
Tobias 2
Maverick
