Kein Zündfunke
Wie sauber das da drin ist...... (i.d. Zündung)
..... wenn ich dagegen in meine Küche gucke .....
heute ist die Spule angekommen und wurde sofort von mir nach Feierabend verbaut ;)
Mein Mofa sprang sofort nach dem ersten Mal treten an.
Leider hat sie noch nicht so einen guten Zug, ich denke mal das daran weil die Reifen etwas wenig Luftdruck haben.
Jetzt muss ich nur noch die Zündung einstellen, Reifen aufpumpen und dann hoffe ich mal dass ich viele viele Kilometer ohne eine größere Reparatur auskomme :)
Danke nochmal für eure Hilfe! Ohne diese wäre ich schon abgedreht :D
Das sind doch gute Nachrichten.
Wenn dein Mofa nicht gut zieht, liegt das vermutlich nicht nur an den Reifen.
Du musst auch deine Zündung neu einstellen, da sich der Zündzeitpunkt verändert haben könnte, da du evt. versehentlich gegen den Unterbrecher gestoßen bist oder sich die Ankerplatte durch das Lösen der Schrauben etwas verschoben haben könnte.
Danach noch Räder auf widerstandsfreien Lauf überprüfen, Reifen aufpumpen und Kette ölen. Wenn du lustig bist, kannst du den Vergaser auch gleich mit reinigen. Dann ist dein Mofa technisch quasi wieder auf Höhe der Zeit.
Und pack dir lieber gleich ordentlich ein paar Zündfunken in so ein kleines Haschischtütchen - falls irgendwann mal wieder was mit der Zündung ist .... :lol:
Silver
W
Walta
W
Rider_
Zündapp Krissi
Z
U
