Honda mbc tuning VIBRIERT STARK !!
mati91233
16 November 2009
Honda MBX 50, KTM SX 125
Ich habe eine honda mbx 110ccm und ich weis nicht was los ist weil sie verdammt stark vibiert. Es lösen sich daurnt schrauben und ab 10000 umdrehungen kann man sie nicht mehr halten.
Weis jemand was los ist oder was man machen könnte?
Ps. sie dreht bis 16000-17000 umdrehungen
Hallo! wie weit hast du den Motor zerlegt?
denn im Getriebe innen drin ist eine ausgleichswelle die die vibrationen vom motor ausgleichen soll, das ist eine welle die eine gewollrte unwucht hat!!! wenn die ein bisschen verdreht eingebaut ist vibriert der motor wie verrückt!!!
aber muss schon sagen 16-17000 umdrehungen sind ne stolze zahl :-D
gruß
es war die ausgleichswelle ;) hab ich auch schon bemerkt aber trotzdem danke ;) wenn ich noch die größeren carbon membranen einbau werden es noch mehr ;) im moment ist v-max 145 km/h :)
:-D :-D :-D im ersnt???????? is ja abartig :-D
was hast du alles gemacht?
cylinder bisl bearbeitet,
tuning-zundplatte
6-klappen carbon membrane
28mm PHBH Dellorto vergaser
brennkammer poliert
malossi ansaugstutzen
zyliderkopf bearbeitet
Malossi gas box
Malossi luftfilter
Auspuff auf das setup machen lassen
und des war glaub ich alles ;)
Bald tu ich bilder rein :)
Dieter 666
Redrain666
Redrain666
