Hoher Druck / Kühlmittel Verlust - Beta 50rr BJ2024
BetaDaniel50
2 Juli 2025
Liebe Community
Nach Tausch eines 50cc Zylinders (Grauguss) und Revision aller Dichtungen habe ich folgendes Problem:
Nach nur 300m dehnt sich das Kühlmittel aus und drückt bei den Schläuchen raus. Kann mit hier jemand helfen oder einen Hinweis geben um diesen Fehler zu beheben.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
  • IMG_9259.mov
    21 MB
Wirklich alles korrekt angeschlossen?
Hast du den Ausgleichsbehälter richtig angeschlossen, den korrekten Füllstand eingehalten?
Neue korrekte Kopfdichtung verbaut?
Drehmoment Zylinderkopfschrauben eingehalten?
Der Möglichkeiten viele
passt die Verdünnung mit Wasser?
Reines Kühlmittel geht (evtl.) technisch nicht...
MFG, Der Alte
Guten Morgen,
Danke für die Ratschläge.
Problem gelöst.
Das Thermostat, welches am Zylinderkopf eingebaut ist, war falsch positioniert. Hat auf einer Seite wo es aufliegt ein kleines Loch/Bohrung. Aus diesem Grund wurden bei größerer Temperatur die Leitungen zum Vergaser nicht 100% geschlossen.
Thermostat gedreht- Problem gelöst.
Die kleineren Schläuche hielt deshalb den Druck nicht Stand.
LG
