Mofatom2022
Guten Tag,
bei meiner Ciao müssen die Bremsbeläge mal erneuert werden.
Und die Reifen müssen auch neu, da die schon Risse haben.
Ich habe beide Räder ausgebaut und die Chance für eine Tankreinigung genutzt, der Tank trocknet gerade.
Wie hebel ich die Reifen am besten von und auf die (Alu) Felge?
Ein Maulschlüssel hat mir eine Delle in den Reifen gehauen.
Desweiteren: Wie kriege ich die Radnarbe auf?
Auf der einen Seite ist die Tachoschnecke, diese sitzt ziemlich fest. Wie bekomme ich die ab ohne die zu beschädigen? Ist die gesteckt oder geschraubt?
Auf der anderen Seite, dort wo auch der Bremshebel sitzt ist eine Mutter vor der Radnarben abdeckung, welche sich aber nicht lösen lässt, da sie sich dann dreht.
Bei einem Reifen habe ich den Mantel also schon abgehebelt, eben mit einer kleinen Delle, Problem ist, dass das Ventil vom schlauch extrem Fest in der Felge sitzt, wie bekomme ich das raus? Habe es jetzt map mit Kriechöl eingesprüht.
Ich bin Dankbar über jede Hilfe!
