Hercules ZX1 Motor Fest lässt sich nicht Kicken !
robin017
22 März 2012
Peugeot 103,Hercules MK4,Hercules Prima 5S,Suzuki TS125
Ich habe eine Zx1 geschenkt bekommen
Aber ich habe ein Problem der Motor sitzt fest sie lässt sich nicht Kicken
Was kann das sein ich bitte um Hilfe ?!
MfG Robin
Der kolben sitzt fest!
Versuch mal den Zylinder runterzuholen.
Kann der gefressen haben ?
Und was kann das noch sein ?
Ich wurde wenn überhaupt noch aufs getriebe tippen aber mach erst mal den Zylinder runter. Es kann auch sein das die Ringe fest sind.
Es liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einem Kolbenfresser, Kolbenklemmer oder eventl. nach längerer Standzeit festgegammelten Kolben im Zylinder.
Ok weil soweit ich weiß würde sie weggestellt und Jahre lang stehen gelassen
Müssen die Zylinder dichtungen neu ?
Und was könnte das am Getriebe sein ?
Wenn ich was neues hab melde ich mich noch mal
Der Motor hat keine
Wie meinst du das...? Der Motor hat keine?
Der Sachs 50/5 WKF hat am Zylinder recht viele Dichtungen. Insgesamt 8 Stück, soviel wie sonst wahrscheinlich kein anderer. Fußdichtung, Kopfdichtung innen, Kopfdichtung außen, 4 O-Ringe für die Stehbolzen, 1 Ohring für den Kühlkreislauf Zylinderfuß.
Und: Selbstverständlich müssen die neu rein, wenn man den Zylinder zieht.
Irgendwie hab ich hier ein schlechtes Gefühl.
Das Getriebe ist wahrscheinlich nicht die Ursache für die Blockade. Wenn du das Moped mit aufgelegter Kette schieben kannst, kannst du das Getriebe mit neunundneunzig prozentiger Wahrscheinlichkeit ausschließen.
Hallo Robin ,hört sich genauso an wie mein Problem mit der ZX 1 ,
lass das Wasser ab und mach den Kopf runter,dann kannst Du besser beurteilen
wie die Sachlage ist . Mein Kolben war festgerostet,habe immer wieder über mehrere Tage WD 40 in den Zylinder getan.
Mit den Dichtungen hat Holger recht, es sind schon einige die dann erneuert werden müssen, aber preislich im Rahmen.
Berichte weiter über deine Schritte.
Ok sorry!
Ich hab gedacht das wäre ein Luftgekühlter ohne Dichtungen.
Meine haben jedenfalls keine.
Das mit dem festen Kolben denke ich mir auch.
25K
oldmoped
O
V
VaddiZX1
V
