Tommy2001
- 1 März 2017
- 20
- Fahrzeug(e)
- Hercules prima 5, Hercules zx50, Rieju mrt 50
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meiner Hercules zx 50. Während der Fahrt ist plötzlich die Drehzahl abgefallen und sie nahm kein Gas mehr an. Hatte erst den Verdacht auf einen Kolbenfresser, jedoch läuft sie im Standgas, bis auf das sie nach 1 min Leerlauf ausgeht, normal, sobald ich im Leerlauf Gas gebe stottert sie aber und dreht nicht besonders hoch, anfahren ist nicht möglich. Habe den Vergaser gereinigt, den Ansaugstutzen ausgebaut, dieser sieht noch gut aus. Membran, Simmerring der Kurbelwelle zur Kupplung hin und Stator wurden ersetzt, Die CDI wurde auch geprüft, diese ist aber auch noch in takt. Zylinder wurde auch ausgebaut und Kolben, Kolbenringe und Zylinderwand sehen noch gut aus, sogar noch der Kreuzschliff schön zu sehen. Zündkerze kam auch neu dazu auch schon einen anderen Zündkerzenstecker und Zündkabel ausprobiert Da ich auf dem Gebiet leider kein Profi bin bitte ich hier um Rat, woran es eventuell noch liegen könnte oder ob vielleicht jemand schonmal die selbe Erfahrung mit der zx 50 bzw dem Am 5 Motor gemacht hat.
Vielen Dank im Vorrraus
