- Registriert
- 8 Oktober 2009
- Beiträge
- 6.720
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
Ich habe die Ehre - ja, so muss ich es ausdrücken - eine Ultra RS 50 zu Besuch zu haben. Durchsicht, Fahrprüfung, Motor überprüfen usw..
Sehr selten, ich weiß gar nicht wieviele gebaut wurden:
Die Motorverkleidung wurde vom Besitzer schon demontiert. Die RS ist eine der ersten, Fahrgestellnummer dreistellig. 100er Bereich.
Der Motor ist ein Sachs 50 SW/6 mit dem berühmten 687er Auspuff und dem Bing 21/20/110.
Dadurch wurde eine Leistung von satten 8,3 PS erzielt. Damals sehr viel für eine originale und ungetunte 50er.
Bei der Übergabe konnte ich schon ein Stück damit fahren. Der Motor klingt erstmal gut. Schaltung ist auch in Ordnung. Keine störenden Geräsuche vom Motor. Laufleistung.....
Erstaunlich ist, dass die Ultra im Erstbesitz ist. D. h., dass der Besitzer das Moped damals sich mit 16 Jahren neu gekauft hat und jetzt immer noch stolzer Eigentümer ist.
Ich werde jetzt nach und nach alles überprüfen. Hauptsächlich Motor, Auspuff, Fahrwerk usw.. Darüber werde ich hier auch berichten. Bin selbst gespannt, was so alles zum "Vorschein" kommt.
Wasserpumpe ist so ein Thema, da muss ich mal schauen, ob die noch ordentlich arbeitet, sprich kein Kühlwasserverlust vorliegt. Zündeinstellung, Vergasereinstellung, Luftfilter usw.
Der Reihe nach... Erstmal den Auspuff kontrollieren.
Einteilig, mit konischem Übergang vom Krümmer zum Auspuff. Da nicht zerlegbar, schlecht zu reinigen.
Etwas Ölkohle vorhanden, da muss was gemacht werden.
Aber nicht ausbrennen, sondern.....
1 kg auf 3 Liter kaltes Wasser. Anmischen und dann in den verschlossenen Auspuff geben. Nur mit Handschuhen arbeiten!!
Krümmerflansch abdichten....
Hochkant lagern und die Brühe reinkippen, muss für mehrere Tage einwirken. Hab das noch nie gemacht, bin aufs Ergebnis gespannt.
Derweil den Dämpfereinsatz ausgebrannt.
Abkühlen, abbürsten. Sieht dann wieder sehr ordentlich aus.
Ebenso das Endstück:
Fortsetzung folgt....
Falls irgendwelche Fragen zu dem Moped auftauchen, gerne schreiben.
