Supra4EKF
Habe bei meiner Supra 4 mehrere Probleme,
1. Klackert sie an 6.000 turen und dreht nicht höher ( Vergaser ist alles neu, Auspuff frei)
2. Zieht sie nicht wirklich im Vergelch zu ner Prima 5S ausser das die Supra 45km/h laufen sollte
3. Lassen sich die Gänge nicht schalten wenn der Deckel über der Schaltung montiert ist, denke sie ist dem Vorbesitzer mal nach links umgefallen, da der Blinker vorne und hinten beide einen weg haben.
4. der Motor hat schon 12.000 auf der Uhr und der Kickstarter kommt nicht mehr zurück....
Um den 1, Fehler zu beheben habe ich den Vergaser überholt und ne neue Kerze reingemacht + Filter da der alte zu war, hat aber fast nix gebracht, zieht etwas besser aber immer noch nicht so wie sie sollte... bin mit meinem Schrauberlatein am Ende....
Kennt sich irgendwer hier mit dem 4 EKF Motorentyp aus?
Finde im Netz fast nichts dazu, außer das er linksdrehend ist und selten... in der Mofawerkstatt um die Ecke mal gefragt was ne Überholung kostet, die Werkstatt hat dankend abgelehnt da sie von dem Typen keine Ahnung haben auch wegen Ersatzteil beschaffung... Wollten nichtmal die Zündung nachschauen ob da ggf was an dem Roten ding defekt ist da in meinen Augen der Zündfunke nicht stark genug ist im Vergleich zu ner Kettensäge wenn man die Kerze ans Gehäuse hält. Die Elektrik von der Batteriebox ging auch nicht, alles nachgelötet danach funzte alles wieder.
Wäre über jede Hilfe dankbar!
