Hercules SB3
Michael25081983
25 Januar 2018
hercules SB3
Hallo Kameraden,
ich hätte ein paar Fragen vielleicht weiß ja jemand was ......
Zum ersten habe ich keinen vernünftigen Zündfunken.
Wenn ich nur das Kabel an den Zylinder halte und kicke gibt es einen kleinen Funken mich hat es auch schon mächtig eine gezwiebelt.
Wenn ich dann meinen neuen NGK Zündkerzenstecker mit der neuen passenden Zündkerze montiere ist kein Zündfunken mehr zu sehen. Auch mit dem alten Stecker sieht man nichts.
Ich folgere daraus eigentlich dass es an Zündspule oder Kondensator liegt.
Weiß jemand noch nen Tip oder viel wichtiger wo bekomme ich passende Spulen und Kondensator?
2. Problem mein Scheinwerfer ist sehr verbeult. Bekommt man irgendwo in einem Shop diese Teile noch original oder annähernd original? Und was sind die besten Shops für SB3 Zubehör?
Danke euch schonmal im Voraus!!
Grüße Michl :D
Zündkerze Bosch, bei 2,9ps w7ac, bei 5,8ps w4ac oder auch w3.
Elektrodenabstand 0,4mm = ungefähr Cuttermesserstärke.
Widerstand Kerzenstecker 1 kOhm.
Keine NGK mit "R", Kerze sowieso besser nicht entstört.
5kOhm Stecker und Kerze ohne Entstörwiderstand sollte aber auch gehen.
Hab ne B6 HS drin das stand in einigen Foren.....<br /><br />-- 25.01.2018 19:24 --<br /><br />Mein Zündkerzenstecker ist auch von NGK mit der Bezeichnung NGK 90 Grad LB05F
Passt das nicht ?
Grüße Michael
Sollte kein Grund für Fehlfunktion sein. Vermutlich ein 5 kOhm Stecker. Vermute ich jetzt mal wg der 5.
Kein R in der Kerzenbezeichnung. Gut. B6 stimmt. HS passt.
Widerstand vom Stecker mal messen, Zündkabel an beiden Enden um halbe cm kürzen, bis frische Litze zu sehen ist.
Elektrodenabstand muss stimmen.
Welche Zündung ist verbaut?
Beim SB3 sollte es ja eine Bosch Kontaktzündung sein.
Motor 501/3 BKF
Zündung Bosch 6V -17/5 W
Die besten Shops für SB3 gib es nicht mehr. Sachs Auslieferungslager ,die dann die Teile an die Sachs Händler lieferten.
Viel Nachbau ,oder bei Ebay oder Kleinanzeigen suchen Mopedgarage und viele Händler warten auf dich. googeln : Hercules SB . So einfach ist das.
Gruß Klaus<br /><br />-- 26.01.2018 00:15 --<br /><br />https://www.google.de/search?source=hp& ... rrV38IfzLQ
Ok so bin ich auch aktuell unterwegs☺️
Das ist für alte Fahrzeuge nicht immer einfach was gutes zu bekommen ,original meist sehr teuer.
Gebrauchte Zündungen aus dem Internet 60% Schrott . Man bekommt aber auch gute Sachen.
Kondensatoren und Kontakte Bosch im online Autoteile Zubehör ,billiger als bei Ebay .
-- 26.01.2018 00:34 --
https://www.x1-autoteile.de/index.php?a ... ch&carId=0
1 217 013 021 Bosch Kontakt für deine Zündung.
-- 26.01.2018 00:36 --
1237 330 035 Bosch Kondensator
-- 26.01.2018 00:44 --
http://schmidt-zweiradtechnik.de/index. ... 51s002.htm<br /><br />-- 26.01.2018 00:46 --<br /><br />http://schreiber-zweiradshop.de/Sachs-- ... -Motoren-/
Ok Danke für die guten Tips ich hab jetzt nen tollen Funken mit der NGK Kerze ich denke es war ein kleiner wackler.....
Noch ne Frage wegen Luftfilter..... welchen kann ich da verwenden oder wo kaufen?
Danke Grüße Michael<br /><br />-- 26.01.2018 21:25 --<br /><br />
Blase den ordentlich aus und behalte ihn. Von innen nach außen.
Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum das "Sport-Bike" heißt:
Weil einem danach alles wehtut, wie nach dem Sport :mrgreen: :mrgreen:
Meine mk bietet schon kein allzu bequemes Sitzen, für über 40 Minuten Fahrt.... es geht gerade so. Aber täglich zur Arbeit damit ist schon echt naja....
Michael25081983
marcus80
21K
50erheini
50erheini
steinelt
I
Der Alte
