Hercules Prima kommt nicht auf Drehzahl
O
oklon
6 September 2015
Hercules Prima
Hallo Leute,
habe mir eine Prima 4 Automatik gekauft, sie kommt aber nicht auf hohe Drehzahl. D.h. sie läuft nur im Standgas springt aber sofort an und läuft, wenn ich fahre schafft sie nur Schritt-Tempo ! Vergaser hab ich schon getauscht und gereinigt. Wenn ich sie auf dem Ständer habe und Gas gebe, kann ich das Hinterrad festhalten. Sie hat keine Kraft. Der Sprit ist richtig und sie hat einen dicken Krümmer verbaut Zündfunke ist da Kerze ist zum Test aus einer anderen Mofa entnommen. Allerdings stand die Mofa zwei Jahre in der Garage.
Bitte helft mir bitte !!
Auspuff säubern also freistochern. Der Vergaser hat viele Bohrungen die alle richtig ausgeblasen werden müssen. Ansonsten noch Luftzufuhr kontrollieren. Wie ist das Kerzenbild?
Auf jedenfall Zündung einstellen. Dazu gibt es hier und auf Youtube genug Anleitungen.
Hallo wie schon gesagt den Auspuff säubern.
Intrc Meister: Warum soll er die Zündung neu einstellen die hat sich doch nicht verändert beim stehen in der Garage,ich würde erst mal mit einem Schmirgelpapierstreifen den Unterbrecher mal etwas anschleifen das reicht meißt schon.So war´s bei meiner M4 genau so.
Nach der Vergaserdüse würde ich auch nochmal sehen.
Berichte weiter was es war (Namenloser).
Ja und?
Wer sagt das das nicht vorher schon so war? Außerdem, wenn man schon dabei ist.
Für mich kann die nicht ein oder ausatmen!
Auspuff oder luftfilter!
Gruß Jürgen
Kann auch sein das es" nur " an der Zündkerze liegt,falsche drin,wer weiß.
Ja stimmt,könnte auch an der Kerze liegen!
Bosch w7ac
Es kann alles mögliche sein.... z.B. ein verklemmter Kaltstarter
Ansonsten alles der Reihe nach durchgehen: Spritweg, Luftweg und Abgasweg kontrollieren. Filter muss vorhanden und nicht zugesetzt sein, Luftweg zum Vergaser muss dicht sein.
Vom Zylinderauslass bis zum Endschalldämpfer muss auch alles frei sein.
Sprit sollte sauber und nicht nur tröpfelnd aus dem Hahn kommen.
Vergaser sollte gerade nach langer Standzeit gründlich gereinigt werden, alle Kanäle mal mit Bremsenreiniger und Druckluft durchpusten, Hauptdüse genauso.
Dabei kann prüft man auch die Funktion des Gasschiebers und des Kaltstarters. Alte Dichtungen
bei Gelegenheit mal erneuern.
Am Zündunterbrecher nimmt man natürlich wenn dann nur hochfeines Schleifpapier 400 oder 1000. Oder etwas wie Löschpapier mit WD40.
MfG
Oh ,sorry das mit der Körnung des Schleifpapier´s hatte ich vergessen, ich nehme da ein 1200 er. :wink:
Hatte heute mit der Leistung bei meiner M 4 das selbe Problem keine richtige Kraft,den Topf hinten weggeschraubt nd die Löcher sauber gemacht und schon ging das Mofa wieder super auf der Geraden 36 km/h ,man möchte das nicht glauben das so ein bisschen Ruß soviel ausmacht.Habe das am Frühjahr auch schon mal gehabt,fahr mit dem Mofa jeden Tag zur Arbeit.
MofaPit
