Hallo -Fj-,
zunächst kommt es natürlich darauf an, welche Teile genau beschädigt sind (KW, KW-Lager, Zylinder, Kolben, Buchse, Kolbenringe etc.). Dann sollte geprüft werden, ob der Zylinder noch professionell ausgeschliffen werden kann.
Zudem solltest du dir überlegen, ob du originale SACHS Teile benutzt (alte Lagerbestände), bei denen die Haltbarkeit gewährleistet ist oder ob du Nachbauten benutzt, wo man teilweise auch sehr viel Pech haben kann.
Originale SACHS Teile kosten ca.:
Zylinder: 140€
Kolben: 40€
Kurbelwelle: 110€
+ neue Dichtungen etc.
Ob die Arbeiten schwierig sind bzw. ob du mit deinen Arbeiten ein robustes Ergebnis erzielst hängt z.B. davon ab, welche Erfahrungen, Werkzeuge und Dokumente du besitzt.
Grüße,
Kai
