Hercules Prima GT Drehzahlmesser funktioniert nicht
simon9438
2 April 2017
Hercules Prima GT
Das braune muss auf Masse und das rot-gelbe entweder zur Bremslichtspule oder auch Hauptlichtspule. Oder an der Lüsterklemmleiste (falls du eine hast) anklemmen oder auch am Zündschloss aufs ankommende gelbe Kabel.
Eigentlich aber über die Bremslichtspule.
Bilder sollte man mit www.picr.de hochladen. Viel bequemer und auch ohne diese Scheixx-Werbung.
Hier haste mal einen Schaltplan der GT mit DZM, den Roten Kreis einfach nicht beachten :)
wo ist die bremslichtspule?
Die sitzt in der Zündung. Du musst das Kabel nehmen, welches zum Bremslichtschalter geht. Daran bzw. davor gehört der DZM angeklemmt. Oder eben an die Klemmleiste einfach auf das Bremslichtkabel dazu klemmen. Meist ist das Bremslichtkabel lila oder auch grün bzw. grün/rot - je nach verbauter Zündung.
Mach doch mal den rechten Seitendeckel unterhalb der Sitzbank ab und mach ein Foto, das dann hier posten. Ich erklärs Dir dann. Hochladen mit www.picr.de
Die Bremslichtspule ist zusammen mit der Lichtmaschine und dem Ritzel unter deinem rechten Gehäuse Deckel.
Du musst nicht an die Spule selbst es reicht wenn du, wie in dem Schaltplan , einfach das Kabel anzapfst .
Zumbeispiel mit einem Stromdieb (http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=l%C ... b&_sacat=0)
Wo du dir den Strom holst ist egal, ich hatte es damals direkt vom Bremslichtkabel (Grün/Rot) im Cockpit genommen um einen möglichst kurzen weg zu haben.
Und das hat Einwandfrei funktioniert : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TdhbkNcYb-U
Mit dem grünen Kabel müsste das passen, kann sein das der Drehzahlmesser einen weg hat.
Wenn das grüne Kabel (wahrscheinlich) das für das Bremslicht ist, einfach davon einen Abzweig zum DZM. Braunes Kabel an Masse - fertig.
das grüne und rot/schwarze kabel hängen einfach lose rum
-- 07.05.2017 17:13 --
hättest du noch die legende für den schaltplan?<br /><br />-- 07.05.2017 17:43 --<br /><br />
wo ist der bremslichtschalter?
Also entweder kennst du dich nun mal so überhaupt gar nicht ein wenig aus oder du willst uns veräppeln....
Die Kabel hängen nicht einfach nur mal so lose rum, du siehst doch die Steckverbindungen. Und das mit dem Bremslichtschalter: guck Dir Dein Moped an, so schwer ist das doch nicht. Auf der Seite, wo die Bremsstange sitzt muss weiter vorne an der Schwinge auch der Bremslichtschalter sein.
Am besten du nimmst zu jemandem Kontakt auf, der sich hier ein klein wenig auskennt.
