Guten Morgen
Beim Kaltsart muss das Mofa mehr Benzin bekommen (fetter) .
Da sie im kalten Zustand schlecht anspringt ist das Gemisch wohl zu mager. Zuviel Luft im Verhältnis zum Benzin. Oder bei Verstopfung zu wenig Benzin im Verhältnis zur Luft.
Wie du es schilderst kommt das Mofa auch nur langsam wieder auf Standgas. Es könnte sein das irgendwo Falschluft gezogen wird, also immer zuviel Luft um das optimale Gemisch zu erzeugen.
1. Vergaser kontrollieren ob original ,auch die Bestückung Düse Nadel Schieber und Schwimmer,weiter auf Undichtigkeiten achten.
2. Alles in Benzin säubern mit Pressluft ausblasen. Oder ULtraschall reinigen.
3.Anbau des Vergasers , Luftfilter muss passend sein ,Durchmesser beachten. Alle Verbindungen zum Zylinder sowie zum Ansauggeräuschdämpfer müssen dicht sein.
4. Schaue hinter die Zündanlage,ob da was verölt ist. Ein defekter Wellendichtring ,kann die Ursache sein,das dort Falschluft gezogen wird.
Reparaturanleitung mal lesen.
-- 24.12.2017 12:13 --
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... altung.php
-- 24.12.2017 12:14 --
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... eitung.php
-- 24.12.2017 12:25 --
Kontakabstand der Zündkerze, Masseelektode zur Mittelelektrode 0,4mm maximal auf 0,5mm beachten. Nachbiegen.
NGK Zündkerze nicht nehmen. Bosch,Beru ,Denso oder Champion. Deine Zündanlage sollte nicht schadhaft sein und richtig eingestellt sein. Alles zu lesen in der Reparaturanleitung.<br /><br />-- 24.12.2017 12:39 --<br /><br />Ist am Zylinder oder am Vergaser was manipuliert worden (Tuning ) möglicherweise auch unfachmännisch,hat man Probleme. Du müsstest schon schauen, ob da was gemacht wurde. Bilder vom Zylinder und Vergaser im demontierten Zustand mal senden. Einlass ,Auslass , Überströme. Durchmesser Vergaser mal messen und Bilder senden. So siehst Du auch den selbst Zustand Zylinder Kolben und kannst Verschleiß oder Defekte sehen.
Als letztes die Auspuffanlage und der Zylinderauslass müssen frei sein.
