Hercules Prima 5 Probleme, bitte um hilfe
V
VerzerrunG
29 Oktober 2014
Hercules Prima 5
Guten Tag,
Seit 2 Tagen will meine Hercules Prima 5 (Bj.94) nur schwer anspringen und wenn sie anspringt geht sie nach nicht langer Zeit wieder aus. Wenn sie dann man länger läuft bekommt sie bei 28 km/h Zündaussetzer und haut mir die Birnen durch. Verbaut ist eine Iskra 12V 50W.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn´s dir die Birnen durchhaut ist wahrscheinlich der Spannungsregler hinüber deb würde ich erst mal austauschen. :wink:
Gruß Mike
Guten Tag,
könntest du mir ein Spannungsregler empfehlen?
Ich schätze mal das du da keinen anderen als das Original finden wirst!
Und schau auf jeden Fall vorm Einbau deine Elektrik durch nicht das wo ein Kabel durchgescheuert ist oder Stecker lose hast du aber ja wahrscheinlich eh schon gemacht :oops: :wink:
Gruß Mike
Guten Abend,
Ich habe mir die Elektronik von meinem Mofa angeschaut und vermute das ich gar kein Spannungsregler/begrenzer eingebaut ist.
Recht unwahrscheinlich; :shock: ich würde auf das Teil im letzten Bild tippen; aber da kann vielleicht mal einer von den Experten hier was zu sagen. :wink:
Das Problem ist behoben, der Vorbesitzer hat das Licht Stromkabel nicht an den Begrenzer sonder gleich an den Kreislauf angeschlossen.
Masax1804
