Puch-Passi
hallo,
habe mich eben hier angemeldet und hoffe ihr könnt das wissen.
habe eine hercules mk2 wie man oben lesen kann
allerdings springt sie immer nur kurz an. Sie ist bj 77 und soweit ich weis unverbastelt naja blinker fehlt und schlüssel auch. aber jetzt zum problem.
sie ist super gelaufen bis jetzt. ich war auf einer party und da haben mir so kleine ... naja ... wasser in den tank geschüttet und nicht gerade wenig naja ich wusste das nicht. sie sprang nicht an also alles gereinigt. dann kamen wir auf die idee mit dem wasser. also tank leer gemacht neuer sprit rein. sie lief dann imemr noch nicht. dann zylinder abgemacht alles mit druckluft saubergemacht also vom wasser frei. lief immer nocht nicht. naja dann habe ich sie nach hause genommen weg von meinem "tollen" kumpel
daheim hab ich dann nochmal den tank leer gemacht und probiert ob sie anspringt. dann lief sie kurz ging aber auch gleich wieder aus. also ZK raus sauber gemacht wieder rein. dann lief sie erst wieder nach endlosen kickern. dann wieder raus bla bla halt alles dasselbe nochmal. dann dachte ich mir naja vergaser nochmal saubermachen. hätte mir fast n stück klebeband mit reingezogen zum glück hang das noch dran. alles raus dann lief sie wieder aber auch nur für 10-20 sekunden. dann wieder gleich gekickt ging wieder an dann lief se nur kurz und dann gleich wieder aus. und das ständig. benzin kommt im vergaser an bzw. vom vergaser an den zylinder.
ich verstehe nur nicht warum sie nicht länger läuft und bleibt. also sie mal 20 sek. lief konnte ich kaum gasgeben weil sie sonst ausgegangen wäre. gas etwas zurückgenommen dann lief sie etwas besser ging dann aber auch wieder nach 5 sekunden nach zurücknehmen des gases aus.
woran könnte das liegen? zündung hat ein guter freund eingestellt der übrigens 2 hercules hat und eine kreidler. also müsste er sich schon auskennen.
naja hab dann trotzdem nochmal nachgeschaut und hatte alles gepasst dass der funke auch zum richtigen zeitpunkt kommt passt alles.
mehr weis ich jetzt nicht was ich noch als hinweise geben soll. ich brauche dieses moped einfach dringenst und es macht mich schon richtig depressiv wenn das so weitergeht. hoffe ihr könnt mir helfen woran es liegen könnte.
als gedanken habe ich schon dass sie vllt. zu viel luft bekommt da ich den luftfilter nicht dranhabe. damals ist sie aber auch gelaufen ohne luftfilter man durfe halt wenig gasgeben aber sie lief!
Bitte helft mir schnellstmöglich!
großes dankeschön im vorraus!
mit freundlichem gruß
pascal
pascal
