Hercules MF3 Mofa
Hey cool ich bekomm bald auch eine :D
Also ich GLAUBE an der übersetzung kann man bei mofas doch eigendlich imma was machen (ich bin kein tuning freak aber man sieht ja vieles und man hört ja auch vieles).
Joa was du sonst noch so machen kannst villeicht so sachen wie vergaser aufbohren oöö..p3 krümmer...größere kolben,größerer zylinder..mehr weiß ich jezt auch nicht. ich mags lieber wens oreginal bleibt^^
hoffe ich konnte ein bisschen helfen :wink:
achja und der shop http://www.mopshop.de
hallo, also du kannst eigentlich alles machen. ritzel vorne weis ich jetzt nicht wie das bei der mf 3 ist vllt. passt da ein größeres rauf, natürlich geht hinten auch n kleineres kettenrad. folgendes solltest beachten: vorne größer bringt bei genügend leistung mehr endgeschwindigkeit und auch stärkeren abzug (nur wenn das teil richtig leistung hat ansonsten is der anzug etwas schlechter.) hinten kleiner heißt auch mehr endgeschwindigkeit hinten größer heißt dann also mehr anzug. wie beim fahrrad.
dann kannst du noch z.b einen 70ger satz drauf machen (würde ich aber nicht das teil is selten)... ich empfehle dir einen größeren krümmer und einen anderen auspuff vllt. noch einen größeren vergaser einen 12ver normal sind 10ner verbaut und einen größeren ansaugstutzen damit das auch was bringt. aufbohren würde ich den vergaser nicht.... weil der vergaser einen gewissen konus hat, wenn du den aufbohrst ist der weg. wenn du das machen willst allerdings von einem fachmann machen lassen.
die hercules mofa teile die du brauchst bekommst du auf wie oben schon genannt http://www.mopshop.de oder auf http://www.mopedparts.de oder schau auch mal hier im forum auf Links nach da sind mehrere Shops.
Hoffe ich konnte dir helfen.
mfg passi
woow ich glaube da hat ein experte geschprochen :) :wink:
Cable98
Heinzer
6K
HueHerci
