Hercules Licht schwach trotz 12V?!?
505driver
505driver
3 November 2019
Hercules Prima 5(s)
Hab eine Hercules Prima 5, ein neueres Modell mit 12 Volt, das Licht ist jedoch unheimlich schwach, gerade einmal 1,5m Leuchtkraft.
Verbaut ist eine 12V 15W Glühbirne, die ist eigentlich noch voll okay.
Kann mir jemand einen Rat geben, welche Möglichkeiten es gibt, das Licht aufzubessern, bzw. was gibt es für passende, leistungsstärke Birnen? Wie viel Watt darf es maximal sein?
Und würde das ganze auch mit Halogen funktionieren?
Danke im Voraus!
15W sind für ein gutes Licht eigentlich zu wenig. Bist du dir sicher daß die 12V auch an der Birne ankommen? Am besten mit einem Multimeter Nachmessen.
M 3 12v 15 Watt Glühlampe im Scheinwerfer ist original verbaut.
Bei den neueren Modellen findet man oft die Iskra Zündanlage 12V50 Watt.
http://www.motelek.net/zundanlagen/iskra.html
Auch Ducati Zündanlage sind in den Mofas zu finden.
Prüfe mal die Masseverbindungen. Die Lichtspule muss auch in Ordnung sein.
Diese 12V Iskra ist auch bei mir verbaut. Könnte ich also Glühbirnen mit deutlich höherer Watt Zahl nehmen, oder?
Guten Morgen
Du kannst auf der Ewald Rosner Seite, viele gute Infos einholen. Hast Du den folgenden Regler verbaut?
Siehe mal hier:
http://www.motelek.net/schema/spannung/ ... 754003.jpg
-- 25.02.2020 10:06 --
Ein anderer Regler Nippon Regler vom Derbi Roller,oder von Kokusan .
http://www.motelek.net/andere/iskra_12v50w.png
-- 25.02.2020 10:14 --
Diese:
http://www.motelek.net/schema/spannung/ ... pinout.png
-- 25.02.2020 10:40 --
Der Iskra Regler,regelt schon bei 12,5 V ab. Die ganzen Werte siehe den 2. Link,sind abhängig von der Motordrehzahl. Ein andere Regler bringt bessere Werte und somit besseres Licht.
Bei einer Motordrehzahl von 4000 U/min 13,40 Volt Lampenspannung ,siehe Tabelle für die anderen Werte.
-- 25.02.2020 10:57 --
Hab auf der Ewald Seite auch gesehen, das man das Rücklicht und Bremslicht auf LED Lampen umrüsten kann. Dazu braucht man eine Battarie/AKKU ,der Gleichstrom liefert.
Schaltplan Iskra Zündanlage mit Battarie, war der erste Link.
-- 25.02.2020 11:58 --
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... egler.html
Diesen Regler findest Du auch auf Ewald Rosner Seite Hinweis :Zündapp .com für 15,60€ aus Holland,Versand ?
T90-LK3 611<br /><br />-- 25.02.2020 12:24 --<br /><br />https://www.zundapp.com/shop/electric/o ... 3-12-volt/
12 Euro Versand , ist dann genau so teuer wie Mopedgarage. Ich würde hier kaufen,bei Zündapp.com, Ewalds Tip.
Man bekommt Regler auch schon für 10€ ,ich weiß aber nicht ob die was taugen.
