Hercules G3 restaurieren
Der Typ mit der G3
5 September 2021
Hercules G3
Hallo alle zusammen, ich habe mir vor ca 3 Monaten ein Hercules G3 Mofa von einem Privaten Verkäufer gekauft. Ich bin 1 mal damit gefahren bis es auf halber Strecke beim Fahren ausging. Daraufhin habe ich es Nachhause
geschoben wo ich vor 2 Monaten mit der Restaurierung angefangen habe und schnell das Problem für das absaufen des Motors festgestellt habe. Der Grund dafür war eine schlechte Verkabelung der Zündung. Bis jetzt habe ich alle Teile aus dem Ramen ausgebaut und bin gerade dabei sie zu putzen.
Neben dem putzen der Zeile bin ich gerade dabei den Motor auseinander zu bauen und ihn vollständig zu restaurieren. Ich habe dabei nur ein paar Probleme, undzwar:
1)Ich habe keine Ahnung wie ich diese eine Mutter, wo das rechte Pedal drauf ist abschrauben soll.(SIEH FOTO 1)
2) Ich finde im Internet überhaupt keine Motorauffrischungssets für meinen Motor.(Sachs 50/3D)
3) Ich finde insgesamt fast überhaupt nichts zum Hercules G3 und das war auch der Grund warum ich mich hier im 50er-Forum registriert habe.
Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
(Ich werde euch einmal 1 Bild von meinem 1 Problem einfügen und noch eins vom Ramen)
Wenn man an der Mutter der Tretwelle scheitert, sollte man sich gut überlegen ob man den Motor bzw. das Getriebe überhaupt selbst in Angriff nehmen sollte. Hat man das Spezialwerkzeug, was dazu nötig ist? Halteplatten, Abzieher usw.?
Ich meine das nicht böse, sondern als gut gemeinten Ratschlag. Besser jemanden machen lassen, der die Erfahrung und das Werkzeug dafür hat.
:) Würde ich auch empfehlen. Abgesehen vom Spezialwerkzeug ,ist da einiges kniffelig . Kleine Zylinderrölchen ,die dir bei der Demontage schon entgegen kommen. Axialspiele an den Wellen muss man auch distanzieren u.s.w.
Guten Abend, ich habe mir jetzt auf Empfehlung von mat21 Reparaturanleitung für meinen Motor gekauft. Danke@mat21 an dieser Stelle. :)
Bei folgenden Dingen habe ich Probleme diese zu finden:
- Dichtungssatz für den Motor
- Originalvergaser oder passender Ersatz
- Ausziehvorrichtung für wellendichtringe
- einen Drehmomentschlüssel der von 4 - 60nm einstellbar ist
Habt ihr da evtl. eine gute Adresse für mich?
Beste Grüße
Einen Drehmoment schlüssel mit dem Einstellbereich kenne ich jetzt nicht. Ich habe mit Proxxon gute Erfahrung gemacht.
Allerdings können die meisten Schlüssel nur eine Richtung.
Die Gehäusedichtungen passen von dem ganz normalen Sachs 50/3
Bei den Wellendichtringen muss man auf die richtigen Kurbelwellensimmerringe achten.
Deine Kurbelwelle hat einen Durchmesser von 17mm anstelle der 15mm des Sachs 50/3
Der originale Vergaser ist: Bing 1/10/110
Ich habe zeitweise mal einen Dellorto SHA gefahren. Ich weiß aber nicht mehr welcher Typ das war.
Der Durchmesser vom Ansaugstutzen muss passen.
Du musst wahrscheinlich 2 Drehmomentschlüssel kaufen. Z.B. einen von 0-30Nm und einen ab 30Nm
Wenn Du den Motor komplett öffnest, brauchst Du kein Spezialwerkzeug zum Ausziehen der Simmerringe.
Wenn Du die von außen, ohne öffnen des Motors ziehen willst, musst Du einen Auszieher dafür besorgen.
Gruß Tobias
Hallo Leute, ich habe gerade ein kleines Problem und zwar finde ich manche Spezialwerkzeuge für den Motor nicht. Die Teile die ich im Internet nicht finden kann sind folgende:
-Festhaltescheibe und Arretierscheibe
-Einen Abzieher fürs Kettenrad unter 50€
-Ein Abziehbügel fürs Kupplungsgehäuse
Diese drei Teile wären wirklich sehr wichtig und bevor ich sie nicht hab kann ich nicht weiter machen.
Danke an Alle die mir helfen!
Beste Grüße
Danke matt21 und Sachssc... für eure Hilfe!!!
Wenn man das Ritzel abzieht, auf jeden Fall die Welle mit einer Schutzkappe schützen. Die Mutter nicht ganz runter drehen ,die Schutzkappe stützt sich gegen die Mutter ab.Diese Ritzel gehen relativ leicht runter da kein Konus vorhanden ist.
Danke für die Erklärung Sachscupspezi!
Falls man diese Kappe nicht hat kann man sich auch mit einer passenden Nuss behelfen.
