Getriebe blockiert an einer MP 2 !!!
Y
Yonnerot
5 Juni 2020
Hercules MP2
Hallo in die Runde! Ich habe eine MP2 (2-Gang Schaltung) gekauft, die ohne viel Aufwand tatsächlich sofort lief. Nach zwei oder drei Starts ging nichts mehr. Die Pedale lassen sich seit dem keinen Millimeter mehr bewegen. Der Kolben klemmt nicht. Ich vermute eine Blockade in der Welle auf die die Pedale wirken. Kennt das jemand :?: :?: :?:
Ich vermute, dass der komplette Block zerlegt werden muss :cry: :cry:
Im Motor, ist auf der Tretwelle ein Kettenrad mit Kette. Die Kette treibt die Hauptwelle über ein darauf sitzendes kleines Ritzel an.Auf der Hauptwelle sitzt ein Zahnrad ,das die Vorgelegewelle ,mit dem darauf montierten Kupplungkorb der verzahnt oder mit Ritzel bestückt ist antreibt. Der Kupplungskorb mit Verzahnung oder Ritzel treibt die Kurbelwelle , über Ritzel oder Zahnrad an ,je nach Motorausführung. Bei Dir ist es am Kupplungkorb und Antriebsrad an der Kurbelwelle bestimmt mit Zahnräder.
Ist da irgendwo ein Defekt ,kann es da blockieren und nichts dreht sich mehr. Ob es an der Kette, die vielleicht abgesprungen/gerissen ist und sich verkeilt hat,sieht man ja erst wenn man den Motor getrennt hat. Also Motor muss auseinander. Sachs Motor 50/2 MB Moped. Gruß Klaus
viewtopic.php?f=8&t=14373
-- 06.06.2020 21:12 --
Reparaturanleitung Sachs Motor 50/2 MB
https://www.lastboy.de/pdf/rep2gang.pdf<br /><br />-- 06.06.2020 21:23 --<br /><br />Ersatzteilliste:
https://zweitaktfreunde-mainz.de/archiv ... s-50_2.pdf
hangloose2002
Tgb Julian
Tgb Julian
Tgb Julian
