gabel klemmt
friese
25 Januar 2012
ktm 80rsl honda ss 50 zündappgts 50 mMz Ts 250/1
Hallo,an meiner GTS 50 529 klemmt schon wieder die Gabel. Hatte das schon mal ,da hab ich neue Federn und Buchsen und die Plastikröhrchen rausgeschmissen. Heute War ich in Norden zum Treffen .Gabel komplett fest .Schläge gehenin den Steuerkopf alles lose gerappelt. Was kann das jetzt wieder sein? gruss friese
Hi Friese,
kannst du genau ermitteln wodurch das Klemmen kommt.
Ich meine damit, wenn du z.B. die Achswelle löst, federt sie wieder, oder hat sich durch starkes Bremsen die Gabel verdreht/verwunden und klemmt dadurch?
Gruß Ralf
Achs gelöst , federt nicht. Rad raus schraube an der Brille raus . Gabelführung konnte ich komplett nach unten rausziehen. Stange mit Feder sitzt fest. Bisschen gedreht habe ich alles in der Hand . Stange mit angeschraubter Feder. Öl ist auch drin. Hülsen kurz und lang gingen mit klopfen raus.
Als wenn das beim starken Einfedern verklemmt hat, aber was soll da verklemmem ?
Schau mal deine Rohre und Tauchhülsen/ Lagerbuchsen ganz genau an!
Prüfe auf Rundheit, sind die Rohre rund und gerade, haben sie Druckstellen?!
Federn demontieren, laufen die Rohre sauber in den Hülsen/Lagern oder klemmt was?
Siehst du irgendwo Fressspuren?
Schmutz ist hoffentlich keiner drin.
Hat die auch Dämpfer?
Diese dann auch genau anschauen, Bewegung und Geradheit prüfen.
Schon komisch, oder?
An den standrohren war an einigen Stellen verklebtes Öl. Hab ich saubergemacht mit Stahlwolle , alle buchsen auch innen geputzt und über standrohre geschoben geht alles super. Neue Gabeldichtringe muss ich kaufen und Faltenbalge, die sind so hart und dann muss das wieder funktionieren. gruss friese
Na dann viel Glück., wird bestimmt wieder gehen/federn!!!😉
Liegt oft viel an den Plastikhülsen da drin,die gern mal geknickt sind.
Die blockieren dann gerne mal. Hab immer neue genommen,und weg
wars.
lg
baumfreak0
N
gs-ralle
gs-ralle
