Florett LF Schleifgeräusch
schrauberwilli
8 November 2013
hercu 219,Optima
Hallo Freunde, brauch mal wieder euere Hilfe oder Tipp´s. Habe mir einen LF zugelegt bei der die KW defekt war, alle Lager Dichtringe und KW gewechselt, bei der Probefahrt merkte ich ein Schleifgeräusch beim Gasweg nehmen (Schub). Bei ca. 50 Km/h fängt sie an zu Vibrieren ginge aber noch schneller ca. 65Km/h habe aber Angst das da gleich was Kaputt geht ? Kann sich jemand vorstellen das die Vibration und das Schleifgeräusch zusammen hängen ? Zündkerze ist Hellbraun. Bin euch für jeden Tipp Dankbar, Gruss Willi
Hört sich nach Polrad an, evtl. Kurbelwelle nicht richtig ausdistanziert.
Danke für die Schnelle Antwort, habe KW gewechselt meinst das ich zuviel axialspiel habe? Wenn ja wie wirkt sich das aufs Polrad aus kann ich das von aussen (ohne Motor zerlegung) prüfen /sehen .Bitte hilf mir weiter.
Gruss Willi
Ist das Schleifgeräusch drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig?
Mach das Polrad ab und schau nach ob es Schleifspuren gibt wenn es Drehzahlabhängig vibriert.
Wenn das Polrad eiert sieht man das auch.
Dann bin ich bei Uwe und dem Polrad.
Johnny Tsunami
schrauberwilli
thomy213
