Ersatzteile K50 Ultra II
Bormann
4 Februar 2013
Hercules K50 Ultra II
Hey Leute,
Ich bin auf der Suche nach einer Scheibe für eine Halbschale K50 Ultra II.
War jetzt schon gut unterwegs im Internet aber nix zu finden, hat von euch einer ne gute Adresse ????
Ausserdem suche ich noch einen Rep-Satz für einen Bing 21/20/110 da ist der Chock-schieber defekt ( unten der Gummi)
Danke schon mal für eure Antworten.
Seltenen Vergaser hast du da. Er funktioniert nur bedingt mit dem Sachs 50 SW bzw. S. Gummis bekommst du bei www.mopedparts.de
Halbschalen direkt bei Herrn Balcarek von der Fa. MBV in Bad Münder.
Wenn du den Vergaser im 685er Rahmen der Ultra II fährst, brauchst du den Düsenstock bzw. die Nadeldüse vom Bing 21/20/101. Auch die HD und die LD. Er läßt sich umbauen. Orig. war der Bing 21/20/110 nur am Sachs 50 SWD, 6 Gang im 687er Rahmen mit anderem Luftfilter, Auspuff und Rahmendurchlass montiert.
Danke schon mal Holger für deine Antwort und deiner Hilfe.
Aber der Vergaser ist Original drauf !! Die Hercules ist Baujahr 79 und war nur bis !981 in Betrieb danach stand Sie nur noch rum in einer Scheune also unverbastelt und unberührt :)
und mit der Scheibe muß ich kucken .......
Der /110 war nicht original auf der Ultra II, das ist einfach so.
Habe heute mit einem Herculesmann gesprochen der wo selber 10 Stück K50 Ultras hat und die haben alle 110 drauf also hat sich das erledigt
Gruß Bormann
Das hat sich nicht erledigt, weil das Quatsch ist. Du kannst aber diesem Herculesmann glauben, wenn du magst und es Dir dabei gut geht, Deine Entscheidung. Wenn der /110er orig. bestückt ist, wird er im 685er Rahmen (wenn du weißt, was ich damit meine?) zusammen mit dem Sachs 50 S oder Sachs 50 SW nicht richtig laufen. Wie gesagt, man kann ihn auf die Bestückung des orig. /101er umbauen (ND, LD, HD), dann funktioniert das.
Hier übrigens die orig. Daten der Ultra II bzw. II LC. Natürlich sind die auch falsch, oder?
Verkaufsbezeichnung Hercules K 50 Ultra LC Hercules K 50 Ultra II LC
Fahrzeugtyp Hercules K 50 Ultra dito.
ABE - Nr. ab A 137a von 5/77 ab A 137b
Baujahr Ultra LC :1977-1978 Ultra II LC : 1979 - 1980
Fahrzeugart Leichtkraftrad dito.
Fahrzeug - Ident -
Nummer von / bis 685 ... ... dito.
Motor: Einzylinder - Zweitaktmotor mit Flachkolben, Umkehrspülung, Leichtmetallzylinder mit Fächerkopf, hartverchromte Laufbahn, Mischungsschmierung dito.
Hubraum, Bohrung, Hub 49 ccm, 40 x 39,7 mm dito.
Kühlung Wasserkühlung mit Kühlmittelpumpe dito.
Motortyp Sachs 50 SW dito.
Leistung (PS) / Drehzahl 6,25 / 7100 (4,6 kW) dito.
Verdichtung 1 / 10 dito.
Vergaser Bing 1/19/103
ab 1978 : Bing 21/20/101 Bing 21/20/101
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad dito.
Getriebe: Ziehkeilschaltung, Kickstarter, Ölfüllung : 350 ccm SAE 80
Übersetzung:
Primär: 1: 3,21
Gänge: 1: 4,6, 2: 2,73, 3: 1,95, 4: 1,50, 5: 1,33 dito.
Sekundärübersetzung
zum Hinterrad 14 : 35, Rollenkette 1/2 x 1/4 dito.
Zündung Kontaktloser Schwunglicht - Magnetzünder Motoplat (Spanien) 6 V / 35 5-21 W, elektronische Ladeeinheit ULO EBL dito.
Zündkerze k.A. dito.
Fahrgestell Zentralrohrrahmen mit verschraubten Unterzügen, hydr. gedämpfte Telegabelgabel vorn, Hinterradschwinge mit hydr. gedämpften Federbeinen dito.
Tank 11 ltr., ca. 2 ltr. Reserve dito.
Abmessungen in mm Länge:1880-1930, Breite: 705-720, Höhe: 1170, Radstand: 1200 dito.
Leergewicht ca. 97 kg ca. 97 kg
Zul. Gesamtgewicht 245 kg, dito.
Sitzplätze 2 dito.
Felgen v + h Leichtmetall Felgen 1,85 Bx 17 dito.
Reifen v + h 2.75 - 17 reinf. dito.
Bremsen vorn : hydraulisch betätigte Doppelscheibenbremse 220 mm, hinten : Leichtmetall - Vollnabenbremsen mit eingegossenem Bremsring, Trommel: 140 mm, Bowdenzugbetätigung dito.
Standgeräusch 72 dB(A) / 5325 U/min dito.
Fahrgeräusch 78 dB(A) dito.
Höchstgeschwindigkeit 85 km/h dito.
Ausführungen - dito.
Ausstattung Cockpitverkleidung, Cockpit mit Tacho, Drehzahlmesser und Zündschloß, Hauptscheinwerfer 150 mm, 35/35 W Bilux, 4-fach Blinkanlage, Bremslicht, Sonderlackierung Cockpitverkleidung, Cockpit mit Tacho, Drehzahlmesser und Zündschloß, Hauptscheinwerfer 150 mm, 35/35 W Bilux, 4-fach Blinkanlage, Bremslicht, Edelstahl - Schutzbleche, Gepäckträger mit Helmschloss, abschliessbarer Tankdeckel
Farbe Ultra LC : securarot irischgrün-metallic
jetsilber
polarsilber
Neupreis 1977 : k.A. 1979 : 3.734,- DM
Sonderausstattung Gepäckträger, Packtaschenhalter, Sturzbügel Sturzbügel
Wenn du das alles so genau weißt, warum fragst du dann eigentlich?
Julcraft14
schmidi96
