DT 50 R NM3 Schalthebel a.Schaltwelle angeschweisst
QP50
QP50
9 November 2016
32609 Hüllhorst
Hercules Ultra 2 LC,Yamaha DT 50 R
Problem ist beschrieben,
hat jemand vieleicht noch einen Motor oder Adressen wer da helfen könnte.
Passt auch ein 80 mx Motor in den Rahmen ?
Gruss Rainer
hallo rainer, 80mx motor passt rein.
willlst du eher nen 80er motor oder deinen instandsetzen
Hei,
ja gute frage.
http://www.ebay.de/itm/131993982487?ul_noapp=true
Den motor könnte ich für 250 e haben, der preis ist sicher mit dem pollini zylinder ok.
hab mit dem verkaufer telefoniert. ein 80iger auch nicht schlecht. wie liegen überhaupt so die preise.komme ja eigentlich aus dem hercules lager.
Gruss Rainer
so den schalthebel habe ich im griff, nicht für immer aber funktioniert erstmal und ist wieder geschraubt.
Habe einen airsal zylinder gekauft. hat sicher jemand erfahrung mit. bei dem moped war ein 21 delorto PHBG
vergaser dabei,wenn ich das richtig sehe stammt der aus einem roller ? welche bedüsung ? oder welchen vergaser brauche ich.
nächste woche kommt der Rahmen vom stralen,dann lackiert und es wird wieder zusammengebaut.
Gruss Rainer
80er motor muss auch so circa 300€ rechnen. bedüsung musst du selbst herausfinden. da verhält sich jedes moped anders
Legnano
Perillio
derbisenda
