cy 50 geht aus
der_nils
24 Mai 2015
DT50mxs
servus,
ich hab hier noch ne cy50 von meiner vermieterin stehen. neue batterie vergaser geputzt neue zündkerze dann sprang das ding schonmal an. habe die sitzbank aber noch nich drauf weil die kaputt ist. nun muss ich aufm rahmen sitzen solange ich da drau sitze läuft die wenn ich auf steige geht se aus? bekommt die dann zuviel luft? :shock:
wenn sie länger gestanden hat,must sie ersmal 5 min,warm laufen lassen.wenn sie dann immer noch aus geht must du standgas einstellen.probier das mal!ist dein roller 2oder 4 takt
das is kein roller das is ne gehhilfe...und roller sowieso net
ja das ist en viertakter...ich glaub wenn dann eher neuer gaser.
sorry,ich fahre als zweitmoped eine piaggio 4takt,die mus ich alle 4bis5000km immer die ventilen einstellen lassen,sonst bleit sie nicht an!was soll am gaser kaputt gehen auser düse zu?
bei der CY50 ist die Öffnung des Luftfilterkastens nach oben richtung Sattel gerichtet. Wenn der fehlt, sitzt du evtl. drauf ;)
